Sleutel werkt niet !?
Gestart door WG, 10-02-2010 21:41:21
WG
Raar ding. ik heb 2 sleutels bij mij v70 (natuurlijk), met beiden kan ik de deuren open krijgen, maar met slechts 1 kan ik de auto gestart krijgen. Bij de andere slaat ie na het starten meteen weer af. Duidelijk als gevolg van de startblokkering. Toen dacht ik, als ik die andere sleutel er nu eens heel dicht bij houd, zou het dan wel werken? Maar dat maakt ook niks uit. Zit dit probleem echt in die ene sleutel? Hoe valt dat op te lossen, moet er een nieuwe gemaakt worden, of is er een methode om de auto beide sleutels te laten herkennen? Overigens is ook 1 van de afstandsbedieningen kaput, maar dat is nog iets minder lastig. Batterijtjes al vervangen, maar dat maakt niks uit.
francois
kan zijn dat je sleutel op nieuw ingeleerd moet worden
of hij is stuk
gr
SirRutte
Het lijkt erop dat de transponder stuk is/ontbreekt bij de sleutel waarmee je niet kan starten. Je kunt die sleutels als het goed is openmaken, dan weet je het zeker. Transponder bij laten maken is geloof ik goedkoper dan een hele nieuwe sleutel.. ;)
nielsmaneschijn
Schijnt dat je ook sleutels hebt waarmee je de auto alleen kunt openmaken (als je je sleutel hebt binnengesloten).
Ik heb een derde sleutel die niet start.
reneetje
Citaat van: nielsmaneschijn op 10-02-2010 23:10:37
Zgn. portemonnee sleutel....
Wagen is ook geleverd met een sleutel die overal op past behalve op het dashbord kastje, deze is als je de wagen "uitleent"
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
haasje
Citaat van: reneetje op 10-02-2010 23:14:11
Bij de sedans kun je met deze sleutel ook de kofferbak niet openen, of dit ook bij de estates is weet ik eerlijk gezegd niet
cas
meen dat als de batterij op is, hij nog wat onthoud, maar als je de batterij gaat vervangen, je het snel moet doen ( secondes) omdat je anders idd de sleutel opnieuw moet inleren.
als je dealer beetje aardig is, doet hij dat voor niets....
WG
Het is geen portemoneesleutel, daarvoor is ie te groot. Overigens heb ik die ook nooit gehad. Kan de sleutel zelf open of de afstandsbediening? Van die laatste weet ik het, maar de sleutel zelf lijkt toch niet open te kunnen. Waar zit die transponder dan? En waarom werkt het dan niet als ik de goede sleutel er vlak bij hou? Anders toch maar eens even bij dealert langs gaan.
