cruise control
Gestart door basphil, 17-02-2010 12:59:42
basphil
Na te hebben ontdekt dat de plus van mijn cruise control niet meer werkt heb ik de volgende vraag kan dat komen door een defecte schakelaar in de bedienings hendel of misschien vuil.
Zo ja kan je dat schoonmaken of is dat niet mogelijk?
De - werkt wel alleen de + reageert hij niet op of zou er een mogelijke ander oorzaak kunnen zijn?
   Alvast bedankt groet bas
v40pokemon
Doormeten of een ander hendeltje zoeken?
cas
los contactje? wordt daar niet iets gedaan met vaccuum ook?  even kijken of letterlijk en figuurlijk de PLUS van je handel niet meer werkt. ( signaal )  ? ( denk alleen mee hoor)
basphil
Doormeten?  Ik zou geen flauw idee hebben hoe je de hendel (+ signaal) door moet meten?
Heeft er iemand een uitleg of komt dat neer op laten uitlezen ofzo?
Ik las alleen net op het forum dat er onder de accu een aansluiting zou moeten zitten met drie vacuum slangetjes en een stekkertje.
Onlangs is de accu eruit geweest voor het vervangen van de plus klem misschien zou daar de oorzaak kunnen zitten of werkt dan de hele cruise niet meer als daar wat los zit?
  Groet bas
Waarschijnlijk is het contact vuil van weinig gebruik. Je voelt de + wel 'klikken' net zoals de min? OFtewel: kost het je net zoveel moeite om de - in te drukken als de +?
Als dat zo is druk je best een paar keer hard op de plus, in principe zijn alle schakelaars zelfreinigend.
cas
Citaat van: basphil op 17-02-2010 13:13:02
  Groet bas
lijkt me sterk, maar daar even kijken kan geen kwaad.  is dat niet het vaccuumblokje dat aan luchtfilterhuis vast zit wat je bedoeld? onder de accu lijkt me wat gekke plek. maarja, kan... ik heb de accuplaat nog niet weggehad  :)
basphil
oke dus schoonmaken moet hij zelf doen dat scheelt dan weer ik zal effe gaan drukken op die knop.
Ik vindt al vreemd dat de rest het wel gewoon doet want ik denk als er een mogelijk vacuüm lek zou kunnen zijn dan werkt volgens mij de hele cruise niet toch ?
Groet bas
basphil
Beste Cas
Ik bedoelde dit:  http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25321.0.html
Ik moet zelf ook nog op ontdekkings reis
basphil
Nou even een rondje gereden en duizend keer op de + gedrukt en helaas die reageert niet!
De - daarin tegen wel gewoon rara wat zou eraan de hand zijn heeft iemand nog een idee ik hoor het graag.
  Alvast bedankt
cas
#9
Citaat van: basphil op 17-02-2010 13:52:38
 Alvast bedankt
werkt de cruise control niet pas vanaf een snelheid van 50 km per uur? weet niet hoe dat bij volvo zit, maar dat was het geval bij een duitse auto die ik voorheen had.
dit omdat ik het idee heb dat je niet al te ver weg bent geweest in die korte tijd.
betreft die link, dan zou ik dat gewoon even nakijken, is niet zon grote operatie, en kan je weer wat uitsluiten! niet alleen kijken of ze erop zitten, ook kijken voor scheurtjes  ;D  misschien meteen vervangen als je er toch bezig bent, zal wel nodig zijn na 15 jaar als het nog niet eerder gedaan is.
Denk gewoon dat je hendeltje suf is.  Probeer even een ander, is 10 minuten werk om te wisselen.
cas
#11
Citaat van: Dirk342 op 17-02-2010 14:04:54
moet ie wel een ander hebben :-) slangetjes kijken kost nog geen geld !  maar ander proberen is natuurlijk ook een optie.
nette  op MP.
hier klik op doen
basphil
Na het controleren van de slangetjes bleek dat deze nog in orde waren dus die kunnen we uitsluiten .
Waarschijnlijk dus de +/- schakelaar ?
Dus even opzoek naar een andere maar dat zal wel goed komen.
  Ieder geval bedankt
Als je perslucht bij de hand hebt, kan je eens proberen om tussen de kiertjes bij de + - schakelaar te blazen.
Soms wil het wel eens helpen...
basphil
Dat is ook nog een idee nu nog op zoek naar perslucht want dat heb ik natuurlijk niet bij de hand.
Maar ieder geval bedankt!
