SC-805 + Parrot CK3100
Gestart door peter1977, 07-01-2010 09:00:40
sjarrel2
De playlist knoppen werken inderdaad, maar next en previous niet. De ck3100 bevalt erg goed, klein schermpje en uitmuntende geluidskwaliteit. Hij doet wat tie moet doen, zonder verdere spielerei.
Gr,
Kees
nielsmaneschijn
Geen next en previous? Wat een mafketels bij Blitzsafe dan. Me bad...
Ik heb een SC901 + Airial Down Switch + IceLink + PA11-HON+VOL-> geen enkel probleem qua ruimte. Wel heb ik het IceLink kastje redelijk bereikbaar geplaatst zodat ik af en toe de dipswitch om kan zetten (van handmatig naar HU bediening)
Bij mij werken dus next en previous wel.
Citaat van: cas op 10-02-2010 22:31:48
Citaat van: VeryNiceC70 op 10-02-2010 22:21:48
Beste Volvo-rijders,
Ik zie dat jullie lekker aan het knutselen/hobbyen zijn met een aantal zaken, die mij ook bezighouden.
Daarom even een paar vragen: die Blitzsafe waar over gesproken wordt (en volgens mij ook behoorlijk populair is), kun je daar ook je i-pod mee bedienen vanaf je radio(SC-805). Of kan dat alleen met de Dension Gateway?
En ik ben op zoek naar een gebruiksvriendelijke manier, om handsfree te kunnen bellen in de auto. Nou zag ik dat Parrot nogal wat systemen hiervoor heeft, maar: welke is nou het handigst?
Ik ben geen liefhebber van allemaal apparatuur, wat in het zicht zit.
Een klein 'dingetje' (achter het stuur) vind ik niet zo erg.
Gr,
Frans
Idem betreft handsfree. en zit ook al tijdje te kijken. parrot ck3100 is naar mijn mening beste oplossing. niet te veel poespas, goed werkend volgens velen.
maar toch weer iets " extra's " in de auto. tegenwoordig zit het ook al in de nieuwere radio's ingebouwd. daar twijfel ik nu even mee...
Ik wou dus ook geen extra zooi meer in de auto toen me radio sneuvelde, alles eruit (incl. parrot) en een Alpine radio gekocht, incl Bluetooth.  Werkt perfect, grootste voordelen; - altijd verbinding, geen gezeur meer "kan niet vinden" , -geïntregeerd telefoonboek, -makkelijke bediening, -stereo met supergeluid.  Wat mij betreft een heel grote +.  Ben er dan ook zeer content mee.
jordens.mark@gmail.com
Hoi,
Met Blitzsafe regel je het volume op de radio, alle rest op je I-pod. Het geluid is uitstekend. Installeren een eitje (je hoeft alleen even het draadje aan te prikken dat bij contact aan stroom geeft, bij mij geel-zwart, maar kan afwijken per auto). Je I-pos wordt als je 'm aansluit op d eBlitzsafe ook opgeladen / onder stroom gehouden.
Het voordeligste systeem van Parrot wordt geleverd met een heel klein bedienspaneeltje met een opnemen, ophangen en volumeknop. Dat past op de plek van een Vlvo schakelaar, bijvoorbeeld reachts naast het stuur.
Greetz,
Jordi
VeryNiceC70
Hoi,
bedankt voor de reacties tot nu toe.
Als ik het goed heb, dan zijn er maar 2 apparaten waarmee de i-pod te bedienen is vanaf de radio, n.l. Dension en de USA Spec.
Weet iemand toevallig, of er nog verschillen qua gebruik tussen deze 2 zitten?
Zo op het 1e gezicht (volgens de sites), lijken de 2 qua functies nogal op elkaar.
Alleen bij de USA Spec las ik iets over een dipswitch, zodat de i-pod eventueel zelf te bedienen is. Geldt dit niet voor de Dension?
michel500
hallo heb je een fotoje van de plaatsing van de paarot op het dashbord ?
gr
Michel
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
