Verlies turbodruk T5
Gestart door MartinV, 20-01-2010 22:43:26
MartinV
Onlangs is de dynamo van mijn 850T5 vervangen vanwege een kapotte spanningsregelaar. Sindsdien ben ik wat turbodruk kwijtgeraakt. Het metertje komt nog maar net in het wit bij volgas en de motor levert voelbaar minder vermogen. Intussen heb ik alle zichtbare vacuumslangen nagelopen en daar zitten er wel een paar tussen die er verdacht uitzien. Voordat ik ze ga vervangen ben ik benieuwd of iemand kan verzinnen of het stuk gaan van de dynamo (hij leverde 18 volt geloof ik - teveel voor de koplampen in ieder geval) e/o het vervangen ervan (maar zover ik kan zien lopen er aan die kant van het blok geen vacuumslangen) iets te maken zou kunnen hebben met de klacht. Of is het gewoon toeval dat de klachten zich achtereenvolgens voordoen?
daytonawim
Zat in de hoek bij de dynamo niet ergens een vacuum bochtje aan het spruitstuk ?
waar je niet zo lekker bij kunt
850 T5 Freak
klopt inderdaad, aan de zijkant van het spruitstuk zit een vacuumslangetje (kniestukje)
kijk maar ofdat deze erop zit  ;)
MartinV
Dat moet het dan haast wel zijn, ja. Ik zal jullie laten weten hoe het afloopt. Dank voor de supersnelle reactie!
MartinV
Knietje en slangetje zitten vast en lijken op het oog onbeschadigd te zijn. Heb intussen een eerste stukje verdachte vacuumslang vervangen (van torentje naar T-stukje bij linker koplamp) maar zonder resultaat. Stap voor de stap de rest ook maar vervangen dus. Heb de vervangende slang gekregen van de plaatselijke Volvodealer (dank!) maar die had maar een paar stukjes liggen. Bij een paar automaterialenhandels langsgeweest maar niemand heeft vacuumslang per strekkende meter op voorraad. Het lijkt me toch dat er met al die turbomotoren van de laatste jaren aardig wat meter slang doorheen gaat in garageland - waar halen die lui dat spul toch?
MartinV
Auto laten uitlezen bij Greven & Potgieter in Stadskanaal. Gasklephuis en SIS-klep schoongemaakt - was heel erg nodig - en turbodruk was terug. Vervolgens ook de carterventilatie laten reinigen - was ook geen overbodige luxe - en olie & filter laten vervangen en het weekend erna probleemloos en snel heen en weer naar Berlijn!
Mooi dat ie weer lekker loopt!
Mooi man, carterventilatie reinigen, wat doen ze dan precies en hoe doen ze dat?
cas
Citaat van: spekkie99 op 20-02-2010 16:11:20
ja, dat vraag ik me ook af. doe je niet " even". niet zonder dat je dan op zijn minst zegt, AU dat is prijzig  :eusa_think:
