Getik geluid bij starten
Gestart door Illya89, 21-02-2010 13:07:12
Illya89
Hallo,
Ik heb een volvo 850 die niet wil starten. Ook niet met startkabels, al geprobeerd.
Wanneer ik wil starten krijg ik een snel tikkend geluid.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Met vriendelijke groeten
Illya
cas
#1
startmotor(relais), is het een diesel?  kabels zijn waarschijnlijk niet voldoende dik. 2 sets wil soms helpen, of direct een volle accu aansluiten. of even tijdje laten laden, andere auto met wat toeren paar minuten aangesloten houden, verbruikers uit.
Illya89
Het is een bi-fuel Benzinne & Lpg. De kabels, wel maar 1 set maar zijn erg dikke kabels. Het is pas na een paar dagen stil te staan in de sneeuw dat hij dit doet.
groeten
cas
dik kan wel, van buiten. de kern van binnen? die je ziet bij de klemmen. daar gaat het om.
kan je je accu doormeten? en je dynamo ook als je toch bezig bent?
na een paar dagen in de sneeuw, dus dit is niet de eerste keer begrijp ik.
Ronald21
14  V dient dynamo te leveren. Op dynamo doormeten (rood + chassis  dynamo)
op de accu moet ook zoiets komen te staan anders te veel verliezen (accuklemmen bv)
Piere
Al geprobeerd om de starter enkele flinke meppen te geven?
Ook niet te flink bij nader inzien, want dan sla je'm kapot...
Kan ook helpen met de motor een beetje te verdraaien (kun je door de auto in versnelling te zetten en een beetje vooruit te duwen), het kan zijn dat het vliegwiel net slecht staat en de startmotor niet kan ingrijpen (kan is zeer klein, maar het kan).
Anders es proberen om de auto in gang te trekken? Of is het een AT?
reneetje
Citaat van: Illya89 op 21-02-2010 13:07:12
Hallo,
Illya
Koop nu eens een nieuwe accu dan , dat is je 2 dagen terug ook al aanbevolen door meerderen hier.
Uitstel van executie is dat , en ergelijk voor jezelf en anderen  :eusa_wall:
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
