klapperend geluid links voor
Gestart door Boogie, 21-02-2010 15:55:23
Boogie
Mijn 855 tikt flink wanneer ik over een oneffen weg rijd.
Het geluid klinkt als een kapotte veerschotel, maar deze zijn al vervangen.
Het remmen gaat zonder trillingen en de volvo is niet zoekerig en trekt niet naar een kant.
Iemand een idee?
Heb de zoekfunctie gebruikt, maar vind het moeilijk om dezelfde klacht te ontdekken.
Alvast bedankt!
gr Jan
Remklauw vast? Stabilisatorstangen nog goed?
Boogie
Een remklauw blijft toch ook hangen als ik op een vlakke ondergrond rijd?
Dan heb ik er nl. geen last van.
Stabilisatorstangen hoe zou ik die herkennen, qua geluid? Of kan ik die controleren?
Bedankt voor het meedenken.
gr Jan
V70 classic
ff een bandenlichter of breekijzer tussen de reactie stangensteken en op en neer bewegen.
zie je vanzelf wel rubber niet fris meer is.,
sk 6 Ronald
Citaat van: Boogie op 21-02-2010 16:29:35
gr Jan
Ik bedoelde: zit ze goed vastgeschroefd? Ik heb nog gehad dat ik ook een klapperend geluid had op klinkerweggetjes en toen bleken mijn remblokken gewoon los in de klauw te liggen.
Citaat van: Vulk op 21-02-2010 19:38:21
gr Jan
Heb jij dan je remblokken ook vastgeschroefd.  :o
Citaat van: Ludo op 21-02-2010 22:28:37
gr Jan
Nee, en de remklauw ook niet...
Gr ;D
Citaat van: thuur op 21-02-2010 23:14:17
gr Jan
Gr ;D
Tja, dan moet het wel gaan rammelen.  ;D
De binnenste remblok wil ook wel eens een rammelgeluid geven, als de klemmetjes te los zitten.
Kan je wel makkelijk controleren, door het rempedaal lichtjes in te drukken als het geluid aanwezig is.
Boogie
Vandaag eindelijk tijd.
Na hem op de brug gezet te hebben was het snel duidelijk.
Een kapotte stabilisatorstang.
Even vervangen en geen vervelend geluid meer.
Bedankt allemaal voor de hulp!
gr Jan
Citaat van: Boogie op 06-03-2010 19:29:56
Voor of achterkant?.
Of bedoel je een reactiestangetje?.
Boogie
linksvoor.
Een stabilisatorstangetje.
gr Jan
Citaat van: Boogie op 07-03-2010 19:44:55
linksvoor.
gr Jan
Een reactiestangetje (afstandssteun) dus.  ;D
De stabilisatorstang loopt van links naar rechts.
Maat het voornaamste is geen rammel meer.  :eusa_dance:
Boogie
klopt helemaal!
Maar eindelijk geen gerammel.
Heerlijk 8)
