Lambdasensor na het chippen
Gestart door Ronin, 22-02-2010 10:44:56
Ik ga de mijne ook preventief vervangen. Zit er nu 253 000km in.
Na 100 000km zou het beste er al van af zijn trouwens en ze blijven er op achteruit gaan. Grootste "storingen" zijn een brandend lambda lampje en een hoger verbruik.
Qua prijs kan je best even kijken naar een bosch op ebay (nieuw) of op www.lambdasensor.com
Ronin
Citaat van: Vulk op 22-02-2010 13:38:50
Ik kan alleen op de lijst van www.lambdasensor.com mijn motorcode niet terug vinden B5234T3 of zit ik ernaast met deze motorcode?
Ronin
Motorcode was niet juist moest zijn B5234T4 ik ben eruit bedankt Vulk  ;D
Ronin
Is het vervangen van de voorste Lambdasensor eenvoudig zelf te doen?
Citaat van: Ronin op 22-02-2010 14:29:40
Ach wat is eenvoudig. De stekker zit een beetje lastig, maar met niet al te grote handen lukt het wel.
Ronin
Citaat van: mehn op 22-02-2010 14:35:35
Bedankt Mehn! heb je er heel toevallig ook nog een tekening bij  :)
martijn.
Ik heb een V70R handbak en heb maar 1 lambdasonde.
Lees hier dat een x70 er 2 moet hebben.
Wat is nu juist ;D
onnaj
Ik heb laatst een Bosch lambdasonde besteld uit England, was ergens rond de € 100,- incl. verzenden naar nl.
Ik had em gevonden via ebay.co.uk geloof ik.
sean850
Via nordicar kun je ook een lambda sonde bestellen, moet je alleen het stekkertje van je oude op de nieuwe zetten.
Deze zijn dus ook iets goedkoper.
Citaat van: sean850 op 22-02-2010 17:23:26
Nee is niet goedkoper.
Met imitatie ben je binnen 3 maanden weer aan de beurt.
Een Bosch hoeft ook niet zo duur te zijn.
http://www.lambdasensor.com/
onnaj
Ik heb net nog ff op de rekening gekeken en ik was 71.44 pond kwijt voor een orignele bosch met stekkers en alles eraan. Zal neerkomen op 80 euro.
En dat heb je er zo uit door het lager verbruik.
Ronin
Citaat van: onnaj op 22-02-2010 17:51:31
Is toch wel even verschilletje met de dealer waar je doodgewoon 212,- ex de btw mag neertellen belachelijk ???
Ronald21
Die showroom moet ergens van betaald worden
