rook uit peilstok
Gestart door volvolientje, 25-02-2010 20:17:01
volvolientje
hey mensen toen ik mijn volvo kocht viel metteen op dat er rook uit de peilstok kwam dus wij
d8 metteen blok kapot maar hij liep zo rustig en na enkele testen met de hand op de vuldop etc
toch maar gekocht.ondertussen vlamdover eruit gehaald carterventilattie schoongemaakt nog steeds hetzelfde.en nu na 1.5 maand en bijna 4 ton op de teller doet ie het nog steeds maar komt geen olie uit peilstok alleen rook' en
verbruikt geen druppel olie en lekt nergens.en het vermogen is ook nog steeds super.zou het dan gewoon slijtage zijn'
wie weet greetz volvolientje
Wat precies van de carterventilatie is er schoongemaakt?
Wat is rook? Een beetje damp of lijkt het op een stoomlocomotief die optrekt?
volvolientje
die grote ronde pot zeg maar.ja als die echt goed warm is dan is een stoomlocomotief gr
Wat weet je van de onderhoudshistorie? Paar beurtjes overgeslagen misschien? Dan zou je vroegtijdige oliewissels kunnen overwegen waarbij je bij warme motor de motor steeds meer belast ("losrijden"). Bij een luie rijstijl en vuile olie kunnen de zuigerveren verkleven waardoor je ook carterdruk krijgt. Met verse olie en gedoseerd opbouwen van belasting kun je nog wel een hoop doen.
cas
meen ook dat sommige carterventilatie kanalen op het blok, even doorgeprikt moeten worden omdat die helemaal dicht geslipt zitten  ronde pot? die onder het spruitstuk? goed gekeken of je de slangen wel goed hebt terug gezet? volgende keer gewoon nieuw doen, zijn de kosten niet.  de tijd! die is kostbaar  ;)
volvolientje
#5
oke zit wel wat in kan al wel heel lang geleden zijn olie change.maar die buizen van carterventilatie zijn allemaal schoon en zitten gewoon vast hij was niet eens smerig.maar die stoom kan dat ook niet gewoon vocht zijn.oke blok heeft al bijna 4 ton gelopen dus schuld heeft ie nie maar hij lup als de brandweer.vanmiddag eerst maar effe op de zaak wat kendall olie halen en dan volgende week effe verversen bedankt voofr tips hou jullie op de hoogte gr
Ronald21
Terugvoer kanaal richting carter echt schoon ?
Wil je het goed doen moet carterpan eraf
mvg
volvolientje
alles goed schoongemaakt maar blijft roken maar geen olieverbruik.ik breng dus kranten rond met me wagen en had haast van de week  :angel:dus toen moest ie het vergelden constant 4 a 5000 toeren doorgetrokken.wou ik volgende dag oliepeilen zag ik dat olie peilstok 2 cm eruit stak of ik heb hem niet goed erin gedaan of hij is gelanceerd vaagjes zag al op forum dat meer mensen dit hadden maar die hadden ook olie verbruik ik helemaal niet.en motor loopt ook zo mooi rustig maar mischien maak ik me druk om niks.gr :angel:
Test toch maar eens op carterdruk.
cas
Citaat van: Vulk op 02-03-2010 18:48:53
met o.a. de vuldop!!  ;D  die mag niet dansen als je die los laat liggen op het blok ( op het vulgat natuurlijk, dus alleen losgedraaid) licht aanzuigen, en bij ietswat gas geven moet/mag hij ietsje meer aanzuigen.
doet hij bovenstaand,
dan is deze test geslaagd.  de resultaten van deze test bieden geen garantie dat de carterventilatie daadwerkelijk volledig naar behoren functioneerd, maar geeft aan dat bij evt dansen van de dop er toch wel enige vorm van overdruk is, en er dus verder gezocht moet worden in deze richting.
( zo praat ik niet in het dagelijks leven ....)  :eusa_shifty:
