gasveren achterklep V70
Gestart door FRANQ, 03-02-2010 19:31:07
FRANQ
Hoi.
Ik heb een kort vraagje.
De gasveren van de achterklep van de v70 moeten vervangen worden, op de site van estateservices staan deze.
Hier staat een prijs bij van 30 euro in de btw. Is dit de prijs voor 1 of 2 veren, en heb je er 1 of 2 nodig?
Weet iemand nog een goedkopere aanbieder?
Mvg frank
"Vroeger was ik schizofreen, nu gaat het wel goed met ons"
rogerV701998
#1
Of dat de prijs voor 1 of 2 is kun je beter aan ES vragen. Ik heb bij de dealer ruim 50 euro betaald voor 2 dempers 1 demper. Mijn advies is om ze alle 2 te vervangen en originele te gebruiken.
Gr. roger
Edit: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,19966.msg688136.html#msg688136
Citaat van: rogerV701998 op 03-02-2010 19:33:29
Of dat de prijs voor 1 of 2 is kun je beter aan ES vragen. Ik heb bij de dealer ruim 50 euro betaald voor 2 dempers. Mijn advies is om ze alle 2 te vervangen en originele te gebruiken.
Gr. roger
Prijs is per stuk.
Inderdaad, die imitatiedingen hebben geen einddemping en gaan kort mee.
Mijn imitatiedempers gingen een jaar mee.
Heb nu weer originele.
De orginele dempers gaan veel langer mee en de klep gaat veel mooier geleidelijk open, bij die imitatie gasdempers klapt de klep vrijwel meteen open en moet je 'm tegenhouden om geen voortanden te verliezen ;D ;D
Ik heb beide gebruikt. De imi's zijn idd een stuk goedkoper maar ook een stuk lomper.
Rutger
Die 30 euro is de prijs per stuk. Ik heb ze ook bij ES vandaan. OF ze sneller slijten weet ik niet, maar ik adviseer net als de anderen om maar originele aan te schaffen. Je betaalt wat meer, maar je krijgt ook meer...
FRANQ
Bedankt voor de reacties.
Mijn vader moet voor zijn V70 maar lekker de orginele kopen.
mvg
frank
markos
Ik heb imiaties, en je moet de klep soms even 'helpen' met door het dode punt heendrukken.
Gewoon de klep met een mooie zwaai openen helpt... hmmmm, misschien toch maar origineel de volgende keer ;)
Bart-Willem
Ik ben binnenkort ook aan de beurt om die krengen te gaan vervangen. Ik denk dat ik toch gewoon de imitaties pak, en kreeg als tip mee om wat WD40 op de kleine ringetjes naast het stangetje te smeren. Dat zou het gaar worden na 1 jaar voorkomen. :)
Henk855
Ken ook iemand die immitatie had gemonteerd, wat een bagger is dat. Je klep gaat zo hard omhoog dat hij bijna doorslaat op je dak en om hem dicht te doen moet je er bijna aan gaan hangen.
Sjors
855R
MM
Vorig jaar via een duitse ebay verkoper immitatie dempers gekocht. Voldoen prima, klep opent met de juiste snelheid en gaat helemaal open. Ik mis dus geen tanden, knieschijven oid en ook de lak op het dak is nog aanwezig.
Kennelijk kwestie van geluk, die immitatiedempers, de mijne hebben precies de juiste druk om goed te openen.
Citaat van: Bart-Willem op 27-02-2010 22:02:22
Wie heeft je die tip gegeven ???
Welke ringetjes bedoel je precies?
Bart-Willem
Citaat van: thuur op 28-02-2010 16:34:56
Een man van een automaterialenzaak (of beter gezegd: vroeger een automaterialenzaak had), die toevallig ook ergens als klant kwam waar ik voor die dingen aan het kijken was. Hij vertelde dat hij sinds 'ie ze zo behandelde die dingen niet meer zo snel stuk gaan. En die ringetjes zie je waar de dunne staaf de dikke in gaat. :)
