GLT geeft zelf gas
Gestart door Bouke, 01-03-2010 21:45:18
Bouke
Mijn Glt geeft soms zelf gas en dat gaat weer over na een paaar keer goed op het gas te stampen. Het gebeurt niet altijd en onder wisselende rijomstandigheden.
Nu is de vraag wat is het en wat kan ik er aan doen :-\
konniekip
de nieuwe evolutie in auto's ? :D
MM
Blijft de kabel hangen tijdens het rijden? Even de gaskabel nalopen lijkt me?
Ik neem aan dat de auto niet zelf gas bijgeeft, is een mechanische verbinding, of heb je last van kabouters onder de kap?
cas
Citaat van: konniekip op 01-03-2010 21:49:53
nee, een vervangingsonderdeel van toyota !  ;D
Bouke
Citaat van: MM op 01-03-2010 22:10:42
denk toch aan kabouters want hij geeft gas bij
cas
Cruise control weet toch ook hoe hij zelf gas moet geven, zou het daar iets mee te maken kunnen hebben?
Citaat van: Bouke op 01-03-2010 21:45:18
Dat heb ik ook eens meegemaakt met een 10v. Na een nieuwe stationairregelaar werd het beter, maar na het schoonmaken van de TPS en de bijbehorende stekkers was het weg.
Smeer ook de gaskabel (is net een topic over geweest) en reinig je gasklep.
zoefzoefdehaas
Heb ik ook gehad, kwam door de gasklep die bleef hangen. Het gasklephuis was niet zuiver rond waardoor de gasklep af en toe bleef hangen. Gasklephuis vervangen en het probleem is verholpen.
Lidnummer 0903322
Bouke
Oke  bedankt ik ga eerst maar 's het gasklephuis schoonmaken dan :eusa_clap:
Freakybaby
Kijk meteen ook even naar je TPS, die heeft bij mij al weleens roet in het eten gegooid.
Bouke
Freek wat is een TPS ???
Citaat van: Bouke op 05-03-2010 20:42:16
wat is een TPS ???
Throttle Position Sensor. Gasklepsensor dus ;)
rogerV701998
