Hulp gevraagd voor projectje
Gestart door mehn, 09-03-2010 21:31:38
Voor een toekomstig projectje ben ik op zoek naar een paar gegevens.
1. Een foto van de achterkant van de middenconsole van een 850 met achterbankverwarming (of in ieder geval de schakelaars van de achterbankverwarming)
2. De onderdeelnummers van de schakelaars van de achterbankverwarming. Dus als iemand achterbankverwarming heeft en zo vriendelijk zou willen zijn even de schakelaars uit de middenconsole te wippen en de partnummers op te schrijven die op de sticker staan  :-*
3. De exacte maten (milimeter nauwkerig) van de opening van het cassettedeel van een SC-805 (of SC-801/802, zal hetzelfde zijn)
Mocht iemand de schakelaars of een complete middenconsole met schakelaars over hebben (dan heb je ook vast relais 214 voor me ;)) houd ik me aanbevolen  ;D
Alvast bedankt voor jullie medewerking
Over punt 3 nog het volgende: het gaat om het formaat van het gat waar je de cassette door naar binnen schuift. Is de hoogte bij de SC-805 links en rechts verschillend, zoals dat ook bij een SC-801 is?
9128541 schakelaar achterbankverw rechts
9128542 schakelaar achterbankverw links
Zou het volgens Vadis moeten zijn Maikel
Citaat van: pwassink op 09-03-2010 21:51:49
Ja dat had ik zelf ook al gevonden ;)
Aangezien de nummers in VADIS van de voorstoelschakelaars anders is als op mijn voorstoelschakelaars wil ik het even zeker weten ;)
Citaat van: mehn op 09-03-2010 21:54:21
Zat te denken, de jouwe was ook een 95'er toch ?  maar helemaal >95  of intern ook nog oude schakelaars ?
Citaat van: pwassink op 09-03-2010 21:56:46
Ik heb MY1995 nieuwe schakelaars dus.
Relaxed
SC 801: H 11,5 - 14,5 mm. B 64,5 mm
SC 805: H 11,5 - 14 mm. B 66,5 mm. Is moeilijker te meten, ligt net wat dieper dan bij de 801.
Ben benieuwd naar je projectje  :eusa_think:
Citaat van: Relaxed op 09-03-2010 22:35:47
Thanks!
Relaxed
You're very much very welcome :D
Nog iemand met achterbankverwarming?  :eusa_whistle:
haasje
#11
achterbankverwarmingsschakelaars:
rechts: 9128541
links: 9128542
foto volgt
edit:
sjarrel2
Grappig dat je li/re apart kan regelen. Bij mijn v70 heb ik maar eentje..
Citaat van: haasje op 10-03-2010 14:32:55
rechts: 9128541
links: 9128542
http://www.addforum.nl/hosting/049.jpg
Dank je wel Erwin!
Ik misbruik mijn eigen topic maar even ;D
Is er iemand die een beetje bij mij in de buurt woont die een auto met deze afstandsbediening heeft?
Zover ik kan nagaan zijn er minimaal 3 versies van dit model:
1. Zonder tekst op beide knoppen
2. Grote knop: "Lock" en "Panic" en kleine knop "Unlock"
3. Grote knop "Lock" en "Unlock" zoals op de foto dus.
Ik zoek specifiek een auto met als afstandsbediening de versie van de foto.
