ab inleren
Gestart door SK-Fotografie, 13-03-2010 10:43:22
SK-Fotografie
hoe doe ik de afstandsbediening van een volvo 855 t-5 uit 1996
alvast bedankt,
Stefan
Citaat van: SK-Fotografie op 13-03-2010 10:43:22
Dat ligt eraan welk type alarm dat je hebt.
SK-Fotografie
zo uit mijn hoofd is het gaurd 1
Guard 1 heeft de ontvanger aan de A-stijl.
Wat voor ab heb je? Zoals op de foto in de geposte link? Die herprgrammering staat trouwens ook in het boekje.
SK-Fotografie
ja die als in de link op pagina 1 staat zo een heb ik, en dat is 5 x contact omdraaien en dan de beide knopjes indrukken?
Citaat van: SK-Fotografie op 13-03-2010 13:32:31
Als je Guard 1 hebt dan heb je een driehoekig kastje op de A-stijl.
Dan werkt het als volgt:
1. Alle deuren dichtmaken
2. Contact aan
3. De knop op het driehoekig kastje 3 seconden indrukken.
4. Het eerste kleine lampje gaat nu knipperen of branden. Als het knippert betekent dat dat er al een afstandsbediening geprogrammeerd is op geheugenplek 1. Druk dan nogmaals op de knop op het driehoekig kastje om naar de 2e geheugenpositie te gaan. Als het brandt dan is die positie leeg.
5. Als je een positie gevonden hebt waar het lampje blijft branden druk dan op de knop van de afstandsbediening. Het lampje gaat nu knipperen. Wacht 2 seconden en het alarm gaat vanzelf weer naar de ruststand.
Citaat van: SK-Fotografie op 13-03-2010 14:15:44
Dan is het dus die guard 2, toch?
Citaat van: )()()sT op 03-07-2007 13:02:24
handzender programmeren ->
in je auto zitten deur dicht, contactsleutel 10 X aan en uitzetten (( ff uit me hoofd kan ook 5 x zijn ) tot dat het ledje begint te knipperen )
op knopje handzender drukken ( ledje even gaat continu branden ) ander handzender ook ff doen ( ze willen nog wel eens van code lopen )
check of handzender nog werkt-> ff bij je oor houden en op knopje drukken , dan moet een licht piepje hoorbaar zijn.
de handzenders zijn een paar keer verbeterd, de eerste modellen vervuilden erg snel ( kastje op halen en met contact reiniger het printje schoonmaken , wil wel weer even helpen, de binnen kant van de knopjes smeren uit over het printje  )
de nieuwste type ( grijser ipv zwart als de eerste modellen ) zijn hufterproof
Bud heeft gelijk, alleen 5X contact aan- en afzetten en de laatste keer aan laten staan (als het ledje knippert tenminste) dan de afst. bedieningen een voor een indrukken, als het ledje niet reageerd is die afstandbediening stuk.
Je kan ook hier kijken.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=12113.0
Hopelijk werkt het bij jou ook :)
Probeer bovenstaande gewoon eens; bij mijn vorige 850 werkte het dus ook.
