Dacht een motorsteun, dus niet...
Gestart door 850Tim, 15-03-2010 16:40:36
850Tim
Dacht in eerste instantie dat er een motorsteun kapot zou zijn; de motor dreunt door (duidelijk hoorbaar) naar binnen in is voelbaar aan het stuur als de motor stationair draait. Nu was ik vanochtend even aan het kijken en duwde iets tegen het stuurbekrachtigingsreservoir en het " gedreun" ging weg. Toch maar even naar de Volvo dealert, die zegt dat de ophangplaat van de dynamo, AC pomp en stuurbekrachtingspomp los zit, is visueel zichtbaar.....
Iemand ervaring mee.......
Simply the best.......
Geen ervaring mee, maar als zichtbaar is dat de plaat los zit zou ik zeggen: vastzetten en je zult wel merken of het over is of niet  ::)
850Tim
Citaat van: volvobug op 15-03-2010 16:48:34
Idd. vastzetten en proberen. 't Is ff de vraag welke er los zit, zit de steun op het blok los of zit de plaat op de steun los :eusa_think:
Je bent nu in ieder geval een stapje verder, Tim. Nu hopen dat snel duidelijk is wat het precies is, dan ben je van die irritante dreun verlost.
Als dat los zit, dan beweegt je multiriem toch veel teveel?  Moet je zo kunnen zien en voelen...
Dan zou ik 10, 11, 15, 16, 23 en de 3 boutjes achter de stuurbekrachtigingspomp even vastdraaien. Die laatste 3 kun je bij door de gaten die in de poeli zitten.
850Tim
cas
850Tim
Citaat van: mehn op 15-03-2010 21:05:48
Ga het straks eens proberen, thanx
850Tim
Bout 11 is weg......... ??? en het lijkt of de dynamosteun is gescheurd. Is erg slecht te zien, zit nogal vol daar.
lionart
Let dan ook ff op dat de onderste bout van de dynamo er ook nog wel is.....
Die ben ik namelijk ook al 2 keer verloren :-(
volgens mij is dat nummer 10
joebar
850Tim
Hè, hè, gefikst. De bout zit er weer in en het gedreun is weg :eusa_dance:. Wat zo'n M8 boutje nog kan veroorzaken, de trillingen en resonantie werden steeds erger en luider. Maar gelukkig is het nu over, op naar de volgende sleutelwerk: vervangen van de trekhaak en daarna vernieuwen van de reactiearm(pjes) stabilisator.
