Het ICT hoekje
Citaat van: Turbo-Geek op 21-03-2010 10:15:20
Werk al jaren met FF en het is gewoon  installen en klaar, er zijn geen speciale instellingen die je moet doen.
De nieuwste versies van FF zijn rocksolid en als er dus iets niet klopt dan ligt het aan iets anders dan FF in jouw geval.
Mijn ervaring is toch dat wanneer er een probleem is en dat doet zich voor op één specifieke plek dat je vanaf daar moet zoeken. Dus beginnen bij de browser, van daaruit richting je netwerk, router, enz.
Een full install gaat nergens over, is alleen interessant als het systeem aan alle kanten rammelt en dat doet 't niet. Je kan jezelf wel voor je kop slaan als achteraf blijkt dat 't probleem zich nog steeds voordoet en dat 't bijvoorbeeld aan een simpel vinkje of iets dergelijks ligt. Gewoon dus de oorzaak van het probleem zoeken en niet alles maar vervangen in de hoop dat 't dan wél goed zal zijn.
Turbo-Geek
Het is al duidelijk Florian, i get it ..... Maak je er niet te druk om.
Het was maar een suggestie op basis van de ervaring die ik heb met een hoop mensen die diverse problemen met de PC hebben. Je kan dan dagen langen zoeken naar oplossingen en work arounds maar je kan ook een zondag middag pakken en een compleet systeem helemaal full installen en weer helemaal eigen maken (al je data, mail, pics, etc terugzetten).
confruo
Citaat van: FGG op 20-03-2010 18:14:23
Even een vraagje: ik gebruik op dit moment Firefox als browser maar wordt gewoon idioot vaak geconfronteerd met de melding dat ie de server niet kan vinden terwijl dezelfde pagina in IE prima werkt. Erg irritant. IE ben ik mee gestopt omdat deze browser belachelijk traag is, vooral 't opstarten of openen van een nieuwe tab. Heeft er iemand ervaring met Google Chrome?
Maar heb jij geen last met ipv6 of zo dan, kijk eens naar
http://support.mozilla.com/nl/kb/Firefox+cannot+load+websites+but+other+programs+can
Citaat van: thuur op 21-03-2010 13:51:39
Nee en dat wil ik ook niet. Ik krijg een beetje de kriebels van het besef dat alles wat op mijn scherm verschijnt dan ook op de grote harde schijven van Google terecht komt..
Gr :eusa_shifty:
Dat heb je met Firefox ook hoor, wees niet ongerust...  ;D
Citaat van: Turbo-Geek op 21-03-2010 17:25:27
Ik durf dan ook wel de stelling aan dat elk systeem er enorm op vooruit gaat als je eens in de zoveel maanden een full install doet.
Ik doe het iig wel:  al had je geen enkel probleem, het loopt toch een stuk rapper. Laatste drivers, firmwares en zo doen een hoop.
Data heb ik al jaren apart staan met een reg-filetje dat in een keer alle lokaties weer goed zet.
Citaat van: Misha op 21-03-2010 17:49:58
Daar heb ik wél een probleem. updates van de laatste drivers gaat bij mij niet altijd goed. Ik heb een tijd geprobeerd om de laatste Intel-driver van m'n videochip te installeren maar mijn PC (zakelijke HP, was ook de laatste keer) laat dat niet toe. Communicatie met HP was kortstondig: zakelijke PC dus geen ondersteuning omdat de fout van de driver naar boven kwam tijdens een spelletje. :eusa_wall:
Eind van dit jaar waarschijnlijk een nieuwe iMac, misschien dan eens een grote poetsbeurt doen.
Turbo-Geek
Precies !
Schrikbarend soms om te zien wat er bij mensen allemaal opgestart wordt, puur en alleen omdat ze ooit iets installed hadden en het daarna nooit meer gebruiken en het wel mee blijft draaien.
Je kent het wel, de taskbars die een half scherm breed zijn.
Een full install is net als een verhuizing, een grote schoonmaak want meestal zet je toch niet alles terug en houd je het beperkt tot die data en progs die er toe doen, des te beter dus.
Citaat van: FGG op 21-03-2010 17:56:52
Och ja, HP.. Dat is inderdaad weer een verhaal apart, zou ik ook niet dol op zijn om die opnieuw te installeren.
Ondersteuning is inderdaad meer dan droevig.
Ik snap ook niet dat ze inmiddels weer de grootste zijn, vind de machines niet inspirerend, niet goedkoop, niet altijd even compatibel en de support is echt slecht.
Citaat van: Turbo-Geek op 21-03-2010 18:03:15
Mooie metafoor !
Netjes gezegd zo, meer dan mee eens.
Bovendien pak je dan meestal in een keer alle meest recente versies.
HP? Alles draait op HP. Een van de meest compatibel machines, goede support. Al jaren lang helemaal geen gezeik mee.
Full install ben ik ook geen voorstander van tenzij je alle interweb sjips op de machine loslaat.
Turbo-Geek
Citaat van: Johann op 21-03-2010 18:15:56
Want ?
Fijn dat je er goede ervaringen mee heb: de mijne staan daar helaas haaks op. :D
Citaat van: Turbo-Geek op 21-03-2010 18:18:23
Want ?
Omdat 't gewoon vaak niet nodig is. Soms zit je met licentie sjips als je zomaar een nieuwe install doet of er zijn drijvers die je niet bij de hand hebt of whatever. Halve dag installeren en soms benje dan nog niet van je probleem af. Ik heb 't zelf nooit een oplossing gevonden voor het oplossen van een probleem. Wel als je gewoon schoon schip wilt maken.
Dit probleem heb ik met mijn HP: http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-025607.htm
Intel wil graag een nieuwe driver leveren, maar het inwendige van de HP voorkomt installatie van die driver. Bellen met HP gaf eerder genoemd antwoord. Zelfs wat tips en tricks van Intel hielpen niet.
Deze fout wordt zelfs gesignaleerd door Windows en die stelt de nieuwe driver voor, maar no-go. Gewoon waardeloos. Verder draait het apparaat probleemloos.
Van de Intel-site:
Turbo-Geek
Citaat van: FGG op 21-03-2010 18:31:33
Van de Intel-site:
http://www.fgg.nu/intel.jpg
Logisch.
Hp bouwt een machine met een bepaald doel en wil niet teveel afwijken daarvan om zo problemen te voorkomen.
Het spelen van bijv. games waarbij de nieuwe drivers nodig zouden zijn hebben hun geen boodschap aan. Een nieuwe driver zal alleen geauthoriseerd worden als daarmee hun platform beter zal presteren of bepaalde problemen zal oplossen en dat alles binnen het segment van de betreffende computer.
