"loeiend" geluid bij uitrollen
Gestart door Markkie, 26-03-2010 12:12:37
Citaat van: tackle op 26-03-2010 16:58:55
hehehehe de achterkant.......gecupte banden. Voel je "bobbeltjes" op je banden? Alsof er velletjes op geplakt zitten. Wel aan de voorbandjes voelen, achter zit, tenzij je een awd hebt, weinig aandrijving.
Maar je kunt ook aan de achterkant gecupte banden hebben hoor !  Gewoon even goed na laten kijken door een bandenboer...
tackle
Citaat van: Dirk342 op 29-03-2010 09:42:45
als racekever wel, niet als je normaal gebruik maakt van de openbare weg. Zo'n type lijkt hij me niet.
Citaat van: tackle op 29-03-2010 11:11:48
Ben ik niet helemaal met je eens, gecupte banden komen door diverse oorzaken en niet alleen door "racen".  Ook een verkeerde uitlijning kan hierin parten spelen.
V70 classic
Citaat van: Dirk342 op 29-03-2010 11:51:28
Jep evenals profiel en compound waaruit de band bestaat.
Sommige banden zijn gemaakt om te cuppen.
Dat bedoel je waarschijnlijk met racen.
Die banden cuppen dan niet door het rijden, maar dit soort piloten kopen meestal banden met grip.
juist dit soort banden cuppen makkelijk ook als je normaal rijdt.  ;) .
Markkie
Ben inderdaad geen Racer (mijn top is 196 km in Duitsland maar dat was maar 1 x). Ik ga nog wel even voelen aan de banden. Ik hoorde het geluid gisteren ook toen ik een bocht uitkwam en als je uitrolt en bijna stilstaat
grtz
Markkie
Ut ken ook nog zijn dat het soms niet helemaal duidelijk is van het geluid door verschillende soorten asfalt.
Elk asfalt kent zijn eigen geluid productie,heef mij althans wel eens in de war gebracht en dat was misschien
ook het geval toen je bij de garage was met de auto.
Markkie
Nou het geluid is zo nu en dan gedurende een minuut of 10 te horen ....... ik heb nu maar een afspraak gemaakt bij de garage.... jajaja
ik ben zelf niet bepaald handig dus laat ik het doen. Ik hou jullie op de hoogte :)
Markkie
Markkie
Hoi,
Ben inmiddels naar de garage geweest het ziet er naar uit dat het de remtangen waren. Ze zijn voorlopig gerepareerd maar zullen
vervangen moeten worden. Dit ter info..... was dus geen koe :)
grtz
Markkie
