BSR tuning
Gestart door Ronald21, 31-03-2010 14:30:20
sas
Ik zou het niet doen, wie monteert de chip? Heb bij Fasttech met mn neus erop gestaan, dat is linke soep hoor...
Dan moet je idd een en ander nog meten, evt de wg bijstellen...
Is het voor een AT of MT ?
Uiteindelijk ben je 100 euro goedkoper uit, als je dat niet voor je auto over hebt dan.... Kun je zelf invullen
topic wordt een kopie van het topic toen iemand over die duitse chip van ebay begon.
Ronald, even zoeken dan kun je lezen dat hij een voetje erin heeft gesoldeerd.
Jij kon toch zelfs SMD solderen Ronald?  ;)
nickk.
Citaat van: EVV op 31-03-2010 16:21:22
Waarom zit er dan een waste gate op, als een 15G toch de boel niet stuk kan blazen?
Lekker handig antwoord sjaak. Bedoel te zeggen dat je wel een heel achterlijke chipbakker moet zijn om de TCV de wastegate volledig dicht te laten zetten.  En het is overigens ook voor het behoud van de turbo zelf ook wel handig dat ie een wastegate heeft..
EVV
Citaat van: nickk. op 31-03-2010 16:39:30
En wie controleert het of dat niet gebeurd? Voor 50 euro wil ik ook wel wat getallen in een EEPROM branden en verkopen als chip tuning. Wil jij het uitproberen?
sas
Ik snap werkelijk niet dat iemand zo'n risico neemt met z'n auto.
Het is geen brommer waarvan je de carburateur even uitvijlt.
Die chip is er hoogstwaarschijnlijk ergens uitgehaald, ik neem aan dat ie niet nieuw is (dan nog). Maar wie heeft dat ding losgesoldeerd?
Gewoon een chippie er in douwe joh, lekker voor 100 euro goedkoper blazen  :eusa_dance:
Enige probleem lijkt me om te controleren of het een BSR chip is, dan zou ik het ook wel aandurven als het in een voetje zit.
Hoewel voetjes op zich al wat eng zijn, je kunt beter solderen imho.
Turbo-Geek
Het gaat gewoon nergens over .... Verpaupering zoals ik al eerder zei  :eusa_whistle:
Citaat van: Turbo-Geek op 31-03-2010 17:38:36
Er is een verschil tussen mensen willen helpen en waarschuwen of helemaal doorslaan en je mening door de strot duwen bij anderen. Van enige constructieve adviezen is al lang geen sprake meer.
Henk855
Ik zou het nooit doen en een chip solderen doe je niet 1 2 3
Antistatische armband,zuignapje op de chip, hete lucht ipv een gewoon soldeer boutje dus ga er maar aan staan. En dan inderdaad de risico's, je weet nooit welke beun deze eprom heeft geprogrammeerd. Kijk ook eens wat deze beunhaas nog meer aanbied, veel soeps is het in elk geval niet, over het prachtige luchtfilter is al genoeg geschreven. Ik zeg niet doen en voor die paar centen meer naar FastTech gaan of gewoon lekker standaard blijven rijden.
Sjors
855R
Turbo-Geek
Citaat van: spekkie99 op 31-03-2010 18:04:28
Ik heb vanaf het begin serieus advies gegeven maar er komen steeds onzin antwoorden onder andere van jou Spekkie die net doen alsof het wel veilig is. Dan houd het een keer op.
Deze "beunhaas" zoals genoemd hier is wel actief op dit forum. Misschien kan ie dan zelf even toelichten?  :eusa_shifty:;)
Turbo-Geek
Joost, ik verwacht niet veel van iemand die een vuil luchtfilter durft aan te bieden .....
darius
Nou ik ben er klaar voor. Hoop dat het een avondvullende show wordt.
No show, only go.
t5karel
Citaat van: Turbo-Geek op 31-03-2010 19:25:39
Ik vind jouw stellingname geen onzin alleen erg sturen op de angst van het risico zonder dit te onderbouwen. Ik lees geen tip van je waar TS dan op moet letten of hoe hij evt schade kan voorkomen behalve het advies om naar de vertrouwde tuners te gaan.
Gaan we op de inhoud in dan roep je ineens dat iemand die niet scherp foto's maakt ook rotzooi moet verkopen.
Ik neem aan dat de TS ook beseft dat een chip van marktplaats enige risico met zich meebrengt (zowel de chip als het monteren).
Als je dan zo je mening ventileert zoals jij doet en je zelf citeert rondom verpaupering dan heeft wat mij betreft de verpaupering hier al toegeslagen.
