rugleuning C70 wil niet meer naar voren klappen
Gestart door pvds, 04-04-2010 23:09:13
pvds
De rugleuning van mijn C70 passagiersstoel kan ik niet meer naar voren klappen. Hij lijkt geblokkeerd. De  zij handle en lus aan de achterkant  (onderkant) van de stoel lijken normaal te werken, maar de leuning klapt niet voorover. Weet iemand raad?
heb je gekeken of er iets tussen zit misschien?
en voelt de ontgrendeling nog hetzelfde aan?
pvds
Ik heb de rugleuning achterover gedraaid, waardoor ik aan beide kanten het mechanisme kan zien. Aan de kant van de handle ontgrendeld het mechanisme niet. Aan de andere zijde van de stoel zie je de ontgrendeling wel werken. Hoe kan ik erbij komen en werkt dit met kabels? Ik zie ook allerlei elektrische kabels lopen, van de stoelverwarming neem ik aan?
mikej79
ik heb exact het zelfde probleem met mijn c70 en kan er ook niet bij
graag hulp gr mike :eusa_pray:
zwamborn
Ik vrees dat het ontgrendelingsmechanisme vooral onder de bekleding zit...
Ik heb gisteren de passagiersstoel van onze C70 er uit gehad. De rugleuning ging wel naar voren, maar daarna schoof de stoel zelf niet lekker naar voren; door met wat ringetjes de kabels wat strakker te zetten opgelost. Zag van onder niet veel van het omklapmechaniek van de rugleuning.
Stoel er uit is goed te doen, misschien zie je dan toch wat meer. Vergeet de stang van de gordel niet los te maken (bout achter afdekplaatje), als die nog vast zit krijg je de stoel er net niet uit geschoven. Uiteraard alle stekkertjes los, zijn o.a. van de SIPS-bags. Daarover gesproken: niet het contact aan zetten als deze stekkers los zijn! Ben er gisteren in getrapt (ging bijna regenen, dus ik wilde de kap even dicht doen), en nu blijft het  SRS-lampje branden, wordt een tochtje naar de dealer  :eusa_wall:.
Succes!
mikej79
Volvoc70cabrio
Hoewel hier al een tijdje niet op is gereageerd toch even een bijdrage mijnerzijds.
Ik heb zojuist het probleem met de blokkerende leuning opgelost.
Bekleding van de bovenleuning moet je voorzichtig losmaken aan de onderzijde, aan zijkanten zit dit vast met een kunstof klemmetje, daar waar onderkant bovenleuning de zitting raakt zit dit over gehele breedte vast met een soort flexible kunstof railtje.
Er zit in de achterzijde van de leuning een versteving van kunststof, deze naar onder toe uit de leuning schuiven
Dan voorzichtig de bekleding omslaan en naar boven trekken, wel knop lendesteun losdraaien en grendel aan andere zijde verwijderen. De bekleding to ca de helft omhoog doen daarbij bevestigingsklemmetjes waarmee bekleding aan voorzijde leuning is bevestigd aan metalen spietjes in de schuimvulling voorzichtig losknippen met een tangetje.
Aan de achterzijde van de leuning zie je uiteindelijk een mechanisme met 2 staalkabeltjes, een voor de handle aan de zijkant, een voor de lus aan de onderzijde. Deze sturen twee andere kabels aan naar linker en rechterscharniergrendel van de stoel. Die laatste waren bij mij versleten en gebroken waardoor de leuning niet meer loskwam.
Deze dus verwijderd en simpelweg twee staalkabeltjes gehaald bij de fietsenwinkel en deze op maat gemaakt. Voor de bevestiging heb ik gebruik gemaakt van het reeds aanwezige verdikte uiteinde van de staalkabel en aan de andere zijde een lus gemaakt en die vastgezet met een klembusje. Uiteindelijkt werkte het mechanisme weer als vanouds.
Daarna weer de bekleding terugzetten. Dit is wel een rotklusje . Ik had apparatuur tot mijn beschikking waarmee ik weer nieuwe klemringetjes om de spietjes kon schieten en de bekleding eenvoudig kon bevestigen. Uiteindelijk denk ik dat ijzerdraad ook uitkomst kan brengen. Het is even zweten maar voor nog geen 10 Euro werkt alles weer als vanouds . Wel denken aan de stekkers . Als je deze lostrekt bij het verwijderen van de stoel altijd het contact van de auto op uit .
Mooi zo, dat klusje moet ik deze lente ook eens uitvoeren.
Duidelijke uitleg ook  :)
Vanmiddag ook mijn rugleuning gerepareerd  :D
Linker kabeltje was los van het loodje,  ik heb 't dan met een zelfgemaakt klemmetje vast gemaakt aan het rechterkabeltje.  En rugleuning klapt terug naar voren, super!
Wel inderdaad geen leuk klusje die bekleding losmaken...  :-X
Volvoc70cabrio
Wow, mooie afbeelding, waar heb je die vandaan?
Dus ook de kabeltjes die in dit geval de boosdoener zijn.
Hoop dat de bekleding wel weer netjes op z'n plaats is gekomen.
verburgh
als de veer weg is werkt hij ook niet meer, en dat is negen van de tien keer het probleem.
Citaat van: Volvoc70cabrio op 12-03-2011 21:34:56
Is een afbeelding uit Vadis, ja die kabeltjes zijn maar heel dun.
Heb ze terug strak geduwd en de eerste minuten zag je wel dat de bekleding los is geweest, maar ze zit nu terug mooi netjes.  In plaats van de metalen ringetjes heb ik het nu met spanbandjes gedaan (tie-wrap).
Bedankt voor je uitleg ook, die kwam zeker van pas!
Citaat van: verburgh op 12-03-2011 21:38:54
Lijkt me niet direct een probleem te zijn als die veer weg is, want zowel links als rechts op de ontgrendeling zit ook een veer.
verburgh
Haal de veer maar eens weg, die was bij mij weg en de stoel deet niks meer.
Dealer zei dat het vaak voorkwam met de veer ;)
Citaat van: verburgh op 12-03-2011 21:49:46
Als je die veer weg zou halen, en je kabeltjes zijn nog heel, en de veren van de ontgrendeling zouden niet sterk genoeg zijn, dan zou je leuning in dat geval niet meer vergrendelen.  Het omgekeerde van wat hier het probleem is bij de meeste, namelijk dat ze niet ontgrendeld.
verburgh
Citaat van: BenC70ES op 12-03-2011 21:56:10
Ok, was bij mij toen zo, toen dat veertje weg was wou de stoel niet meer naarvoren en naar achteren (electrisestoel)
