Giovanni t5blok over.
Gestart door Giovanni, 04-04-2010 10:27:16
Giovanni
Mijn t5 heeft zojuist een kamer gekregen in het auto-ziekenhuis.
Ademt nog zelf, lage bloeddruk maar nog sterk genoeg.
Dus komt er een blok wissel.
03-04 opgehaald in Brunssum en wordt vadaag naar de stalling gebracht.
Volvo wordt dinsdag geschorst.
Eerst werkplaats inrichten.
Ik houd je op de hoogte. :eusa_angel:
Ronbroek
Succes met de operatie!
Volvo850 93
Sterkte he en sucses ermee
MVg
wepster
veel suc6 wel fototjes maken he van de wissel kunnen we er nog wat van leren ;D
Giovanni
 Beste forumers,
Ben vandaag zesuurtjes op stalling geweest, heb werk plekkie gemaakt.
Is nog niet klaar overigens,maar heb wel geprobeert alles in handbereik te hebben.
Blijkt dat ik toch wel het een en ander vergeten was :-\
Maar toch donor blok afgenomen met doeken zonder iets, alle gaten in geplakt en ingepakt met foam.
kannie even staan, op pallet met steun blokkies kan ik leker recht stand opbouwen.
Volgende keer gaat ik afkoppelen en leg laten lopen, haal trouwen ook mijn radiator+ los.
IK heb fotos met tel moeite deze erop te plaatsen, komt goed.
Thevolvo850t51994end.
Rick.
Don't waste your time always searching for those wasted years.
Schorsen voor een blokwissel?
:eusa_doh:
Citaat van: M a r c op 05-04-2010 12:43:52
:eusa_doh:
Dat doen de geoefenden hiero in een paar uurtjes   :evil:
Wout309t
En de ongeoefenden in 2 dagen... ;D
2011 V70 2.0T R-Design MT
Eugene
:eusa_doh:
Als je er zo lang over doet dan moet je elk schroefje nummeren anders weet je over 3 maanden niet meer waar die nou zat :P
nickk.
Inderdaad, is wel redelijk bizar. Blok eruit is opt gemakje te doen in 4 uur (subframe laten zakken). En dan is het echt incl. koffie drinken, ouwehoeren en rustig alles met de hand loshalen.
Giovanni
Ja ja ja ,
Ik heb alleen vrienden zoals jullie en die maken tijd voor mij vrij maken.
Als de fotos er op gaan staan zal het een en ander duidelijk worden.
Ik zal na en tijdens de blok wissel:
Nul- stage klaar maken
Rem- gedeelte aanpakken
Lakwerk schuif dak aanpakken,schuif dak maken.
Dan rechter voor scherm bovengedeelte (Boven stoot strip.) twee rechter deuren opnieuw laten doen.
En dan: Ecu tuner zoeken, grote injectoren grotere turbo,zwaardere wastegate,
Zelf gemaakte 3" down pipe, alle kunstof buizen vervangen door RVs hoog waardig.316 lsi
En dan dubbele uitlaat.
Ik kan  alleen op woendag en weekend klussen, maar ik zit 10 min van huis vandaan.
Dus
wepster
neem gewoon lekker de tijd en doe het liever in een keer goed ipv alles tig keer los te moeten schroeven  ;)
francois
laat je niet gek maken geniet ven de blok wissel    ;D ;D
