Blogje van een rode T-5
Gestart door willem169, 18-03-2010 11:28:00
Houd je wel het stukje slang goed in de gaten waarmee de buis op de turbo zit?
Je hebt op die ene na nu helemaal geen flexibele verbindingen meer om de bewegingen van het motorblok op te vangen.
willem169
Jawel, aan de intercooler zit een stuk flexibele slang van een cm of 8. :)
Rijns_t5r
ziet er mooi uit willem  :eusa_clap:
maar waarom zie ik steeds meer dat de afdekplaat van de bougies/kleppendeksel er niet meer op terug gemonteerd word?
robert
willem169
De vorige eigenaar had die blauw gespoten :(
Dat ziet er niet uit, vind ik.
Citaat van: willem169 op 06-04-2010 17:52:33
Klopt, maar die staat in het verlengde van de buis en zal zo geen "van voor naar achter" bewegingen kunnen opvangen.
francois
ziet er goed uit
zou wel eens het koelvloeistof tankje vervangen als ik jou was
ga zo door
gr
willem169
Thnks allen! Ook dank aan Wibo uiteraard voor het laswerk ;)
Vanwege de aanslag / lelijke staat?
fbm
nou mooie wagen hoor!  :eusa_clap: en indrukwekkend pijpje  :o
willem169
Dinsdag naar ET voor dubbele Simons cat-back  :eusa_dance:
Bestel je er een setje oordoppen bij? ;D
wepster
Citaat van: willem169 op 11-04-2010 17:44:36
dat vraagt dan wel om een filmpie het kerel we willen ook mee genieten van het geluid ;D
wepster
Citaat van: )()()sT op 11-04-2010 17:52:30
worden die dan niet standaard er bij geleverd  :eusa_whistle:
willem169
Ik begreep dat het geluid inderdaad wat harder is dan normaal :P
Zal filmpen met iPhone dus geluid is niet super. Misschien heb ik nog wel ergens een Ixus liggen. Gaan ook nieuwe injectoren en nieuwe lamda sonde in.
Rijns_t5r
wat is er mis jou injectoren willem of heb je ecu upgrade gedaan?
maarre je bent lekker aan het verbouwen zo aan de t5. :eusa_clap:
moeten maar eens buurten.
robert
willem169
Robert heb inderdaad RICA update gedaan.. daarna beetje gezeik met onjuiste ontsteking. Alles al vervangen: bougies, kabels, rotor+verdeelkap dus nu even kijken of nieuwe injectoren "helpen" (tegen die benzinelucht bij volgas o.a.).
