Brandstof toevoer probleem in bocht naar rechts. Update P2
Gestart door StevenTC, 31-03-2010 11:06:30
richard1
Is opkrikken misschien geen goed idee, lijkt me wat makkelijker zoeker.
Groeten Richard.
Turbo-Geek
Dan nog boots je de echte situatie niet na ... gewoon Real time controleren in een daadwerkelijke situatie, anders kan je bezig blijven en het schiet allemaal niet op.
Een multimeter aansluiten is mischien 15 minuten werk en iemand op de achterbank laten aflezen moet niet zo moeilijk zijn.
StevenTC
Citaat van: Ludo op 11-04-2010 12:49:40
Citaat van: StevenTC op 11-04-2010 12:37:15
misschien een 2de optie is uitlezen met uitleesapparatuur?
Uitlezen kan je ook zelf, http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Heb je plaatje waar het stekkertje zit die je moet inpluggen want ik krijg in je topic een X
StevenTC
Ik heb net de test gedaan met de voltmeter erop en de bochten naar rechts en het blijft 12volt bij de pomp.
blijft weg vallen in de bocht naar rechts terwijl de pomp zijn werk blijft doen  :(
Turbo-Geek
Citaat van: StevenTC op 11-04-2010 13:30:44
Nou, dan hoef je het daar niet meer te zoeken.
Wat blijft er over ?
- injectie
- Lucht toevoer naar de motor
- ontsteking
StevenTC
Ik heb de auto uitgelezen en heb de volgende storingen:
A2: 1-2-1 MAF signal absent or faulty
A3: 4-4-4 Acceleration sensor signal
      3-1-4 Camshaft position sensor signal missing or defective
      2-1-1 weet niet wat deze is stond niet in de lijst
      2-1-2 Heated oxygen sensor absent or faulty
      2-1-3 throttle switch signal (wide open)
A7: 1-2-2 Air temp sensor signal absent or faulty
      1-3-2 Battery voltage too low/high ( zit een nieuw accu in)
Deze blijven terug komen weet niet of er bij zijn die dit doorgeven ivm niet draaiende motor
mvg
Steven
A3 zal wel A6 zijn. ?
3-1-4, de nokkenassensor.
Daar zou ik mee beginnen.
Wellicht een mogelijkheid, om eens uit te wisselen met iemand uit je buurt?.
StevenTC
Citaat van: Ludo op 11-04-2010 14:25:27
Ik ken zo niemand in de buurt met een 850 helaas waar ik het even mee kan testen
Citaat van: StevenTC op 11-04-2010 14:26:58
Uh.  :o  ;D
In welke buurt woon je dan?.
StevenTC
Citaat van: Ludo op 11-04-2010 14:32:22
Uh.  :o  ;D
in de buurt van roosendaal dicht bij belgie  :)
In die buurt moet er vast ook wel iemand te vinden zijn.
StevenTC
Citaat van: Ludo op 11-04-2010 14:37:44
Laten we het hopen maar afstand is voor mij geprobleem :)
StevenTC
Is het mogelijk om het uitlezen uit te voeren met een draaiende motor ?
mvg
Steven
