Help, ik krijg smetvrees van m'n leren stuur
Gestart door Ewout Schalkwijk, 08-04-2010 18:16:47
tackle
een jaar geleden denk ik, bel anders hooftman in waddinxveen effe.
Easterboy
Zal ik wel doen begin volgende week.
Wat voor kleur heeft jouw stuur? Zwart of beige? Misschien zit daar ook verschil in qua prijs.
Ik heb een beige stuurwiel.
Citaat van: Easterboy op 10-04-2010 23:50:38
Mijn stuur(zwart met beige) origineel voor de R koste 345 euro.. dan moet volgens mij een stuur in 1 kleur toch echt wat goedkoper zijn..
Gr Arjen
Vliegende850
Hoi allemaal,
Ik heb een zwart lederenstuur met boven en onder houtdelen.
Het stuur afgenomen met een sopje van water met Blue Wonder (voor vloeren).
Super resultaat, niet plakkerig meer, geeft niet af, enz.
Betreft een V70 uit 1998 met circa 350.000 heerlijke kilometers..
gr, Robbert Jan
tackle
ik heb gewoon een zwart stuur leder dan wel.
Cesar
Ook mijn stuur plakt er na 10 jaar lekker op los :eusa_hand:, ik heb eerst het reinigingsspul en leerverzorging van de leerlooier geporbeerd. Ik was diep onder de indruk van de meuk die er vanaf komt... :o het blijft echter plakken. Ander stuurtje geregeld, zogenaamd in nette staat maar die was minstens zo ranzig. Vervolgens maar eens de dasty variant geprobeerd, werk ook niet zoals gewenst. Contact opgenomen met de leerlooier die geven aan dat sturen te vet zijn om te verven en daardoor maar tijdelijk resultaat zal geven. Ik ga bij de eerste de beste financiele meevaller voor een nieuwe...  8)
Easterboy
Weldra, ik heb gebeld met Hooftman in Waddinxveen, aardige mensen trouwens.
De magazijnman heeft mij keurig geholpen door te zoeken naar het stuur.
Wat blijkt:
Stuur kost inderdaad 200 euro,...... behalve de beige..  ??? :eusa_wall:
Deze is niet meer leverbaar en verwijst naar een andere nummer welke 440 euro kost.
Andere kleuren zijn nog wel leverbaar voor deze prijs. Dan heb ik gelukkig niet de verkeerde prijs te horen gekregen in eerste instantie.
Overige kleuren waren Zwart, grijs (maar volgens mij is dit donkergrijs) en Oak (ofzo?).
Ik ga kijken of een andere kleur dan beige ook past in mijn interieur, dan bestel ik anders wel een andere kleur.
Want een nieuw stuur aanschaffen van 400 euro doe ik nog geen 400 jaar. :P
BarT5
Ik had hetzelfde met mijn stuur. Na 330.000 km leek het wel op een lijmstok, maar dan rond.
Met spul van de leerlooier heb ik het goed schoongemaakt en daarna beige geverfd (was zwart). Dat heb ik in augustus vorig jaar gedaan en stuur is nog als nieuw. Werkt echt heel erg goed, als je maar blijft schoonmaken met die leerontvetter totdat er geen vuil meer af komt. Bij mij kwam het relief van het leer weer helemaal terug.
Check hiero maar ff:  http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33134.225.html
Succes. Wel foto's graag.
Easterboy
Dat heb je knap gedaan met het verven van je stuur!
Ik begin nu te twijfelen of ik nu oak of beige interieur heb, jouw stuur/interieur lijkt namelijk lichter van kleur.
Kan iemand mij uit de brand helpen? Hier wat foto's van mijn stuur/interieur:
Cesar
Welk typenummer heb je gebruikt voor het stuur? Er zijn namelijk twee versies van het leren stuur, de standaard versie de sportuitvoering met extra 'knobbels'  ;D 200 euro voor een nieuw stuur valt mij best mee  :eusa_think:
Citaat van: Easterboy op 12-04-2010 18:05:07
Wat blijkt:
Easterboy
Ik heb geen typenummers gebruikt, deze wist ik niet.
Ik heb simpelweg de telefoon gepakt en naar Hooftman gebeld, de beste man daar heeft ook wel even moeten zoeken voor hij hem gevonden had.
Ik heb ook niet gevraagd naar het typenummer na de tijd. :eusa_wall:
Ergens heb ik gelezen (bij een S80) dat boven de kleurcode van de auto (onder de motorkap) de code staat van het interieur, weet je dat zo?
Misschien kan ik aan de hand van die code zien welk stuur ik moet hebben.
V70R-obert
De eerste serie beige sturen van de x70 hadden een probleem met de afwerklaag. Volvo heeft toen uit coulance heel wat sturen vervangen voor de helft van de nieuwprijs.
Het ontvetten van het stuur kan vrij makkelijk. Een sopje van groene zeep doet wonderen. Wanneer het stuur weer droog is wrijf je hem in met talkpoeder. Het stuur zal gladder worden, niet meer plakken en talkpoeder neemt achtergebleven vet op. Wanneer je stuur kaal is laat je lederverf op kleur maken door bijv. een schoenmaker, meubelmaker of lederspecialist. Je dept met een sponsje het verf op het stuur (niet wrijven, leder neemt makkelijker verf op wanneer je dept) en zonodig herhaal je het verven totdat je tevreden bent over het eindresultaat. Daarna moet je het stuur sealen met blanke lak en klaar alweer. Het is beter om geen ledervet of schoenpoets te gebruiken op sturen. Je hebt genoeg onderhoudsmiddelen op waterbasis als 3-2-1 systeem van Kleine BV wat je bij elke meubelzaak kunt halen. 3-2-1 staat voor reinigen, voeden en beschermen.
Easterboy
Ik heb geen zin om hem te (laten) verven, ik wil gewoon nieuw leder..
Alleen snap ik nog steeds niet wat voor kleur oak is.. :(
BarT5
Oak is een donker beige kleur. Zit vaak op het bovendek van het dashboard. Het is lastig te fotograferen, maar hier kun je het verschil zien tussen Oak en beige:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33134.165.html
Easterboy
Whaaaaa dank je wel!!! :eusa_clap:
Heb ik ook eens mazzel, ik heb die donkere kleur interieur!
Ik moet wel zeggen dat mijn interieur op de door mij gemaakte foto's lichter lijkt, maar op jouw foto's zie ik het duidelijk.
Oak moet ik dus hebben, scheelt weer meer dan 200 euro. :eusa_dance:
