Olielek-vraag
Gestart door robbie409, 07-04-2010 23:36:50
Rob850turbo
als je uren gaat rekenen , dan zou het wel eens kunnen kloppen.
wat zou een volvo dealer per uur rekenen?
Citaat van: Rob850turbo op 13-04-2010 08:21:34
Dan nog zijn de genoemde bedragen geheel fictief !!  Zie uitleg mijnerzijds.  Er zit qua uren (meerwerk) en kosten koppelingsset geen ruim 600 euro tussen.  Heel simpel !!
Rob850turbo
stel voorste krukas keering is 3 uur werk (distriebutie loshalen en er weer op zetten )
dus 3 keer 75 euro  is 225 , plus een keering 15 euro  plus de btw maakt 285 euro
Achterste krukas keering , de en montage versnellings bak  6 uur werk a 75 euro is   450 euro
koppelings set 300 euro oid is 750 euro  plus keering 15 euro plus  de btw , maakt 910 euro
turbobilly
Eens een verklaring gevraagd aan bovenstaande specialist mbt de meerprijs van de koppeling :
''Het is de vliegwielkeerring die dan lekt en dan moet de bak er onder weg, extra kosten voor de complete koppelingset. ''
En van een andere specialist kreeg ik volgend antwoord :
''De lekkage tussen motor en bak zal vermoedelijk uit de motor komen. Hiervoor moet de bak eraf om de achterste krukaskeerring van de motor te vervangen. Eventueel ook de keerring van de prise as in de bak.
- vervangen krukaskeerring 555€
- vervangen van de keerring in de bak = 25€ extra
- reinigen carterventilatie = 35€
- koppelingset 156€ . Er zijn geen meerkosten in arbeidsloon tov punt 1. Alles incl. BTW) ''
Citaat van: turbobilly op 13-04-2010 12:56:00
Dat dacht ik dus al, gelul pur sang dus !!  Hij legt er een gouden koppelingset in van 600 euro, want meerwerk is er totaal niet.  Bovendien je hebt 'm toch gevraagd voor de keerring te vervangen aan bakzijde en niet aan distributiezijde ?  Snap ook niet dat mensen hier dan ineens daar mee aan komen zetten.....
De prijzen die je noemt van de 2e specialist zijn een stuk realistischer te noemen en an sich ook nog niet zo verkeerd.  Alleen vraag ik me dan weer af wat hij dan  bij de carterventilatie reinigt voor 35 euro.....
Dirk, er staat reinigen, ik neem aan dan alles reinigen en niet vervangen.
Kan me overigens niet voorstellen dat hij voor 35 euro het inlaatspruitstuk eraf haalt en die pot gaat schoon gaat maken.
Citaat van: Sbv op 13-04-2010 19:30:23
Precies Sander, daar heb ik het dus ook over, daarom vraag ik me dus ook af wat hij wil reinigen voor die 35 euro ??  Even zoals zoveel "specialisten" doen met een luchtspuit rondzwaaien, komop zeg...
