Welke banden gaan we nemen
Gestart door KART, 16-01-2003 14:49:57
innocenti
Ik heb net Hankook Ventus V12 besteld in 215/45/17. Overstag na een zeer positieve test in autobild en autoweek. Winnaar op remweg kort en nat.
Citaat van: HJ850 op 18-03-2010 19:22:00
Hee, ook iemand die Toyo rijdt op een 850.
Ik heb dan wel 205 R15 meen ik, standaard GLT 4 gaatsvelg (oudste type 850)
Al paar setjes van versleten, o.a. door ongelijke afslijting.
Moet nu ook weer 2 vervangen meen ik, dus hier maar even aan het oriënteren.
Toyo is geweldig goede regenband, nog nooit zoiets gehad, éen mooi plat breed profiel. En veel grip, meer dan mijn Vredestein winterbanden.
Helaas wel veel herrie, rijgeluid. En misschien zijn er betere banden tegenwoordig.
En mijn bandenman klaagt dat deze 205 maat lastiger wordt, minder keus.
Dus toch maar eens hier kijken welke keuzes andere maken voor hun 850.
Hajo
Hoe Toyo qua verbruik zit weet ik niet
al eens laten uitlijnen?
Tim H uit E
even een vraagje ik heb er 205-50-16 onderliggen passen er ook 215-50-16 onder ?? of is dat te veel
Mvg Tim
Thijssie!
Neen, dat gaat prima best passen, als mensen er 215/40/18 erop krijgen dan wil 215/50/16 helemaal ;)
Tim H uit E
Citaat van: Thijssie! op 15-04-2010 12:34:50
trouwens mijn roffel is 4 cm verlaagd past de maat 215-55-16 er dan ook onder of is het verstandiger gewoon de bandenmaat te nemen die er onder zit vanwege het aanlopen als ik 215-55-16 neem
Tim
darius
:eusa_naughty: 215/35 18 getrokkenen reifen ja   ;D
No show, only go.
sjarrel2
Zojuist 4 Kumho KU31's besteld bij autobandenshop.com. Mijn eerste keer daar dus ben benieuwd! Ze waren in ieder geval het goedkoopst (254,65 incl. verzending), nu afwachten vwb de service... :eusa_pray:
Gr,  ;)
Thijssie!
Citaat van: Tim H uit E op 15-04-2010 12:45:18
Tim
Als ik zo is rond kijk op het forum zijn er zat mensen rijden met een 17/18/19'' in combinatie met verlaging dus dit moet gaan passen ja. Vraag me alleen wel af waarom je zo graag met deze bandenmaat wil gaan rijden? Prijstechnisch? :)
Tim H uit E
Citaat van: Thijssie! op 15-04-2010 13:38:25
Tim
nou ik heb op dit moment het geld er niet voor om 17 18 of 19 inch velgen te nemen en vind het rijcomfort van 16 inch eigenlijk wel heel erg fijn.
ik heb hiervoor op mijn ouwe T5 ( deze is nou in het bezit van Hans Duiven ) 17 inch gehad ( 225-45-17 ) en ondanks deze niet verlaagd was vond ik hem nogal zoeken in de sporen maargoed dat is ieder zijn eigen keus
Thijssie!
Nee je begrijpt me verkeerd.  ;)
Waarom wil je zo graag van de originele bandenmaat afwijken? Waarom 215/55/16 in plaats van 205/50/16?
Tim H uit E
Citaat van: Thijssie! op 15-04-2010 15:01:27
oh ok het was gewoon een vraag of het wel kan maar bij navraag bij diverse banden centra's zeggen ze ook dat het beter is met een auto die verlaagd is om gewoon dezelfde bandenmaat te nemen 1 het comfort
        2 snelheid die niet meer klopt
        3 aanlopen van banden tegen het scherm met bochten
dus ik blijf gewoon dezelfde bandenmaat aanhouden ,maar alvast bedankt voor de moeite   ;)
Mvg Tim
sjarrel2
Citaat van: sjarrel2 op 15-04-2010 13:18:46
Gr,  ;)
En eergisteren keurig ontvangen met DPD. DOT code laatste week 2009, is toch vrij aardig? Weet niet wat de DOT code is als je een setje bij de bandenboer haalt? Als het meezit gaan ze er vanavond onder. Tot zover een dikke + voor bandenshop.com !
Citaat van: sjarrel2 op 21-04-2010 15:52:05
Gr,  ;)
Paar weken geleden (26 maart) Pirelli's besteld via delti.com. Toen kreeg ik dot code week 8, 2010
sjarrel2
Heb ze er net onder laten zetten. Wat me opviel is dat de perfo's aan de ene kant van de auto met de 'schuine' kant naar voren staan, en de andere kant van de auto dat de schuine kant naar achter staat. Zoals hier http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,7584.msg418142.html#msg418142 (Marcel z'n vorige wagen). Klopt dit?? Kijk er een beetje raar tegenaan??
Gr,  ???
Citaat van: sjarrel2 op 21-04-2010 21:46:13
Dat klopt. Alle Perfo's zijn hetzelfde, dus je hebt altijd 4 dezelfde velgen.
Bij de Columba's gold dit tussen MY1994 en MY1996 ook daarna zijn ze ook linker Columba's gaan maken ;)
