relais stoelverwarming
Gestart door jgvdv, 11-04-2010 22:57:36
jgvdv
waar zitten de relais voor de stoelverwarming?
gr jangeert
haasje
De stoelverwarming heeft geen eigen relais, hij zit wel op 1 van de 'J' relais bij.
jgvdv
standaard aanwezig?
gr jg
Nee, dat is afhankelijk van de opties.
mevita
Zitten de voorstoelen dan samen bij 1 j relais of links bij een j relais en rechts op een ander j relais daar bij mij maar 1 stoel verwarmd , buiten dat het nog eventueel het matje in de stoel defect kan zijn.
gr mevita
1 relais voor beide stoelen.
jgvdv
maar waar ;) , heb andere stoelen gemonteerd , zonder verwarming , schakelaars geplaatst lampje brand wel verder niks , ben dus benieuwd of het alleen aan een relais ligt , denk het niet , maar een kennis van me is er stellig van overtuigd..
mevita
Citaat van: jgvdv op 15-04-2010 23:52:25
maar waar ;) , heb andere stoelen gemonteerd , zonder verwarming , schakelaars geplaatst lampje brand wel verder niks , ben dus beniektwd of het alleen aan een relais ligt , denk het niet , maar een kennis van me is er stellig van overtuigd..
lijkt me logisch als jij stoelen plaatst waar geen vewarming inzit dat het dan niet werkt, het kan ook aan de matjes in de stoel liggen,
gr mevita
jgvdv
precies dat dacht ik ook , maar die kennis zei dat alle stoelen voorbereid zijn..
Da's dus niet zo, meet gewoon even op de kabels die onder je stoel liggen of daar 12V opkomt als je de schakelaar aanzet.  Dan weet je ook meteen al waar je moet zoeken.  Meet je 12 V op de 2 kabels, heb je dus prik en zit het logischerwijs in de stoel zelf (matje, thermostaat), meet je geen 12V zit het dus ergens fout in de weg naar de stoel toe, schakelaar, relais, etc.
Ga er bij een Volvo nooit van uit dat iets standaard is, kun je heel vaak mee op je plaat gaan.  Ik gisteren nog bij de auto van Matthieu, kabels voor electrische ramen liggen in de deuren, bedieningsetje erin, hoofdkabels liggen er ook onder het dashboard, dan denk je dus ok raammechaniekjes en motortjes erin en het is klaar. Jammer dan, zit het relais 107 niet gemonteerd en ook geen bekabeling / voetje er voor.  Dat hadden wij ook nog niet meegemaakt. Die heeft Erwin erin getrokken om het spul aan de gang te krijgen.
Je kunt er dus echt geen ruk van op aan of iets er zit / ligt, whatever en je zult dus overal eerst moeten kijken of het ook klopt.  Vervelend maar waar.
cas
haasje
Citaat van: cas op 19-04-2010 09:51:31
ehmm.... J relais?  :eusa_shifty:
Uhm, even teruglezen, schakelaars werken en de stoelen hebben geen verwarming...
cas
Citaat van: haasje op 19-04-2010 09:56:17
ja, heb het ook wel gelezen, maar ik heb dus ook brandende lampjes, maar geen warme stoelen. en vroeg me af  waar de J? relais zitten.... vandaar de wat twijfel achtige post met vraagteken  ;D   en ja, mijn t5r zou al matjes moeten hebben....
bij deze nog een keer, dan maar wat duidelijker. waar vind ik de J ? relais om even te checken of die goed is.
Als de lampjes op de schakelaars branden als je de schakelaars aanzet (de oranje lampjes, niet die van de dashboardverlichting) dan is er niets mis met je J-relais (die bij de zekeringen zitten, onder de zwarte plaat waar het zekeringenklepje in scharniert).
Helemaal juist wat Maikel zegt en zul je dus verder moeten kijken naar bedrading, matjes, thermostaat, etc. Lees mijn eerste post nog een keer door, als je het zo doet kun je eigenlijk alles uitsluiten behalve het spul in de stoel.  Heel simpel.
