Dagboek van de Gasgestookte Zwarte R
Gestart door Thys, 23-06-2008 13:12:13
Citaat van: Freakybaby op 21-04-2010 17:17:39
Citaat van: thyzerrr op 21-04-2010 14:49:08
Citaat van: Dirk342 op 21-04-2010 07:21:34
Citaat van: thyzerrr op 20-04-2010 22:37:08
...ontdekking gekomen dat linksachter die metalen schijf los in de veer ligt te rammelen, daar moet even een echte bout doorheen.
Niet te lang mee wachten Thijs omdat de veer daar geborgt mee zit.  Theoretisch zou je nu de veer kunnen verliezen als je door een stevige hobbel knalt. M10*1.5*40 is lang zat voor 'm en dan kun je 'm ook meteen met een sleutel tegenhouden. Borgmoertje erop en klaar is tie weer.
Los komen zal niet gebeuren, de bout zit er nog wel door met de moer erop, ik kan hem nu alleen niet meer vaster of losser draaien :eusa_doh: Komt binnenkort een échte bout doorheen, want dat gerammel is waardeloos.
Boutje eruit slijpen, draadeind met moer erdoor, lasje, draadeind afzagen, monteren, 2 moeren en 1 ring onderop, en al ruim een ton geen gerammel meer.
Wibo is wel handig  ;D
mij is het gelukt door met een breekijzer tussen draagarm en die schotel druk te zetten terwijl ik de bout los draaide.
En vast lukt zo ook weer trouwens..  ;D
Op een moment trekt hij zichzelf weer vast.
Alleen jammer dat Wibo in Brunssum woont en Thijs in Leeuwarden  :eusa_shifty:
Freakybaby
Citaat van: )()()sT op 21-04-2010 17:26:10
Daarom ook de omschrijving erbij.. Lukt Thijs vast wel zelf, heb ik alle vertrouwen in ;D
wepster
Citaat van: Freakybaby op 21-04-2010 20:06:27
de post is geduldig ;D
Thys
Dank voor het vertrouwen ;D
Het moet gaan lukken, daar heb ik ook wel een beetje vertrouwen in :eusa_shifty:
Ik heb vanmiddag een stukje met de Koni's gereden, en ik merk eigenlijk maar weinig verschil... dat zal wel komen als de voorkant ook gedaan is.
Kom je met de post Wibo? Wat is je track&trace nummer, dan zorg ik dat de koffie klaar staat :D
wepster
Citaat van: thyzerrr op 21-04-2010 20:31:15
ik bedoelde dat je die schijf ook op kunt sturen dan bak ik er voor jou een boutje in ;D
en stuur hem daarna weer retour
koffie met de post lijkt me niks die is bedorven voor hij hier is zo traag zijn die mensen daar (of hij is uitgelopen uit de verpakking omdat die stuk is )
;D ;D
Freakybaby
Ik zal hem zaterdag in een envelopje doen en opsturen OK?
Citaat van: Freakybaby op 22-04-2010 09:06:41
rogerV701998
Thys
Zo, ik heb weer wat uitgevoerd:
In de sloper van Wibren zat een nog vrij jonge Lambdasensor, deze heb ik er zondag maar eens in gezet. Ik heb nog niet echt een goede meting kunnen doen, maar het verbruik lijkt behoorlijk gezakt! Prettige bijkomstigheid is dat gisteren, na 2 maanden van branden, spontaan het lambda-lampje weer uit ging.
Op naar de volgende klus!
Thys
Wat er verder nog moet gebeuren, wat niet in de lijst stond:
-Stootlijst rechtsachter vernieuwen
-Het beruchte tandwieltje van de klokkenset vervangen
-Gas op-indicator maken in de klokkenset
-Verlichting boordcomputer vervangen
-Luidsprekerrooster dashboard links vervangen door 1 zonder gat
-Handremschoen links is losgekomen na een noodstopincidentje, die ligt nu te rammelen in de trommel
-Volans laten poedercoaten
-Remus catback ophalen en monteren
-Distributiewissel afmaken
Thys
Ik heb geloof ik weer iets te doen :eusa_shifty:
Go for it Thijs!
USB GPS is zowel beter als goedkoper in Taiwan te krijgen. b.t.w.
Thys
#359
Ik heb nog een Adapt USB/bluetooth gps liggen, waarvan ik de indruk heb dat die sneller zijn werk doet. Deze Navilock heb ik nog niet goed kunnen testen in de praktijk. Dat zijn ook dingen voor later; waar ik nu bijvoorbeeld tegenaan loop is de mi. extreem lange boottijd van de PC. Met enkel een frisse Win2000 install doet deze er nog bijna 2 minuten over :o
Voorlopig genoeg te doen dus :)
Edit:
Ik lees net in je CarPC blog dat je dezelfde GPS ontvanger hebt. Hoe doet hij het bij jou?
Edit2:
Intussen staat Win XP pro SP2 te installeren op mijn 32GB SD kaart, die via een IDE converter als harde schijf gezien wordt.
