Geen spanning op kabels radio S70 Opgelost!
Gestart door Robster480, 15-04-2010 02:18:55
Robster480
De zoektocht vandaag heeft helaas niets opgeleverd. In de zekeringkast meet ik de continue-stroom bij zekering 7 en de geschakelde stroom bij zekering 32 (die alleen wanneer ie op contact staat) dus daar is in ieder geval niets mis.
Morgen naar de garage... Ben benieuwd!
1994, 235 Red 480 S <Sold>
mevita
je hebt toevallig niet nog een klein zwart plastic kastje aan de kabels van je autoradio hangen?
gr mevita
Robster480
#47
Met daarin een extra zekering verstopt bedoel je waarschijnlijk? :) Nee ook dat niet ;)
mevita
Dan ben ik toch ook wel erg benieuwd naar waar de fout zit  :eusa_think:,
succes morgen,
gr mevita
Robster480
Dankje! Vandaag heeft mijn broer nog even meegekeken en gedacht (is elektricien/beveiligingsmonteur), maar ook hij staat voor een raadsel..
Robster480
Vanmorgen bij de garage eerst een tijdje gezocht naar het elektronische probleem. Vervolgens de originele radio eens proberen aan te sluiten.. We kwamen er achter dat er een 'vrouwtje' over bleef en we dus een 'mannetje' connector misten. Daar zijn we dus naar op zoek gegaan. Uiteindelijk vonden we deze tussen de versnellingspook en de handrem (onder het paneel).
Hoe het dus ooit gewerkt heeft is nog steeds een raadsel, maar het belangrijkste is dat het nu wel weer werkt :D
mevita
Fijn dat je het gevonden hebt, maar blijf het toch vreemd vinden dat je radio speelde en het ontbrekende kabeltje onder het paneel bij de handrem gevonden wordt :eusa_think:
gr mevita
Robster480
tom480
- R1200GS -
Mooi dat het nu werkt, ben wel benieuwd wat voor kabeltje dat dan is ? Ik kan me niet herinneren dat ik daar wat van de radio heb lopen
Mysterie opgelost, nou hoef je niet steeds weer te zoeken naar de juiste zender :eusa_dance:
Robster480
#56
Sander, ik heb ook werkelijk geen idee, maar hij hoort wel op de radio aangesloten te zijn.. Het is dus eigenlijk veel vreemder dat de radio heeft gewerkt zonder die connector..
Henry, inderdaad, dat scheelt een hoop ;) Nu onthoudt ie ook weer bij welk nummer ik was gebleven ;)
p.s. al pmmetjes gehad over de mini-meet?
En je hebt geen geluidsverschil nu?
Ik zat te denken dat je wellicht een originele versterker hebt waar de stekker niet goed in zat en in de loop der tijd eruit is getrild. En nu zou je dan de stekker wat de versterker in moet, in de radio hebben gestopt.
Gr ???
Robster480
Citaat van: thuur op 25-04-2010 10:48:39
Gr ???
Inderdaad geen geluidsverschil. De originele versterker ligt onder de bijrijdersstoel en de stekker zat er goed in. De 'gevonden' kabel lag onder de tunnel tussen de handrem en de pook.
