kkk k-24 turbo
Gestart door mitchelli, 03-05-2010 19:26:57
mitchelli
Wat moet er allemaal aangepast worden wil deze turbo passen op mijn blok? Ik heb bv een 3 inch downpijp met schuine flens,past dit daarop?
Turbo-Geek
Past geloof ik wel maar je moet wel de leidingen (water en olie) aanpassen. Die zijn gewoon te bestellen en dan valt het geloof ik wel mee.
Downpipe past.
Olieretour misschien met iets bijbuigen.
Olieaanvoer past niet, water past ook niet, waterbuis zal afhankelijk van type ook vervangen moeten worden.
Aanzuigbuis is anders, met de K24 aanzuigbuis past de standaard MAF niet.
Voor de olie en water delen kun je alle delen van bijvoorbeeld een 2005 T5, B5244T5, gebruiken.
mitchelli
Thanks....Scheelt trouwens dat ik al geen standaard aanzuigbuis heb.Dus misschien past dat al. Ik krijg alle slangen erbij om het aan te sluiten zegt de beste man. Dus het moet hopelijk goed komen dan.
Wat is de winst tov een 19T?
Turbo-Geek
Heeft iets meer Top-end.
mitchelli
Oke...En wat ga je erop voorruit qua pk`s ongeveer?
Citaat van: mitchelli op 03-05-2010 19:38:05
Zo even uit m'n hoofd heeft de 19T een 60 mm compressor aansluiting en de KKK een 70 mm aansluiting.
Daarbij is de KKK een aantal CM langer in de richting van de compressor dus de aansluiting van de compressor zit meer richting de versnellingsbak en dus meer boven de baksteun. Daarom past de compressor ook niet tegen een 850 waterbuis omdat deze precies op de plek van de KKK compressor de wateraansluiting van de turbo heeft zitten.
Daarom zou je dus een waterbuis van een nieuwer type motor moeten gebruiken omdat die dingen de wateraansluiting van de turbo meer naar onderen gericht aan de buis hebben zitten.
Het verschil met een 19T kan aanzienlijk zijn maar het karakter is anders. Je mist wel iets dat wilde koppel van de 19T maar een KKK drukt wel harder door en gaat langer door. Wil je echt een koppelbak dan zou je misschien beter bij de 19T kunnen blijven.
mitchelli
Aha,
dus een waterbuis gebruiken van een 2005 T5, B5244T5....Is daar een beetje bij te komen qua sleutelwerk?
Citaat van: mitchelli op 03-05-2010 19:44:26
Jij? eeeh  ;D
Ik zou persoonlijk niet met een K24 gaan liggen klooien met de opzet die je nu hebt. Met een GT2871 of een 3071 win je veel meer voor ongeveer dezelfde moeite qua ombouw.
Citaat van: mitchelli op 03-05-2010 19:51:00
Aha,
Jij bent toch Volvo monteur?   ;D
Als de turbo er af is kom je er makkelijk bij. Twee boutjes op de kop en een op de buis en dan er uit schuiven.
Turbo-Geek
Vergeet ook niet dat de Mitsu turbo's (met name ook op andere merken zoals de Scooby's) wel bewezen hebben hoge drukken en hoge toerentallen lang aan te kunnen.
IHI turbo's en ook KKK turbo's zijn daar minder sterk in als ik zo de verhalen online moet geloven.
t5karel
Er was iets met KKK turbo's en 850's :eusa_think: Maar het liep niet lekker volgens mij  ::)
nickk.
Citaat van: t5karel op 03-05-2010 19:59:27
Gaat prima op een 850, zolang je em maar niet tuned.  ;D Ze hebben niet de sterkste wielen, geloof dat die van Rob en Schutten wel eens stuk gelopen zijn.
mitchelli
tja...Kan me niet voor de geest halen wanneer ik zo`n waterbuis er ooit heb afgehaald...
En zou natuurlijk liever een 3071 ofzo monteren,maar dat komt me nu slecht uit. Die kkk kan ik een stuk makkelijker aan komen zeg maar.
Zal eens kijken wat zo`n waterbuis kost...
Jammer dat ze dan sneller stuk gaan dan de mitsu`s.....Dat wordt overwegen :eusa_think:
Citaat van: mitchelli op 03-05-2010 20:05:27
je kunt altijd nog even sparen  :eusa_whistle:
