gastank uitbouwen
Gestart door flippie12, 07-05-2010 11:10:56
flippie12
Morgen ga ik mijn benzinepomp controleren, zie mijn topic elders.
Hiervoor moet wel eerst de gastank eruit.
Kan/mag ik dat zelf doen?
En moet ik nog ergens rekening meehouden, bv geen peuk opsteken oid  ;)
evanmandos
flippie, ligt er een beetje aan. moet je leidingen los hebben of krijg je de tank ver genoeg van zijn plek met alleen de bevestigingsbouten los te halen?
als de leidingen los moeten, moet je er even rekening mee houden dat in de anvoerleiding(tank>mototrruimte) een litertje lpg zit,de koppelingf van de leiding dus met beleid losdraaien en bij sissen ff eenhalf uurtje laten sissen tot alle lpg damp geworden is, dan helemaal los draaien.
als de vulaansluiting los moet durf ik niet te zeggen of deze een tankafsluiter heeft(vroegah niet, nu weet ik niet). die kun je dus alleen lossen als je tank helemaal leeg is, zelfs dan komt er nog VEEEEEL gas uit, en dit zou ik dus ook niet op straat doen... mocht je nou toch perse je tank moeten legen hiervoor en je wilt niet bij een lpg boer langs om dit te doen::
1. rijd je lpg op totdat je auto zelfs bij stilstand niet meer op kan lopen
2. laat het lpg af via het tankmetertje(4 boutjes, om en om een slagje los draaien tot lpg begint te lopen)
2.1 plaats bij voorkeur een afzuiger boven je tank om de lpg de vrije buitenlucht in te krijgen
3. wacht LANG tot alle lpg afgelaten is
4. zet metertje vast
5. demonteer de rest
deze stappen: absoluut geen goede tip, ik zou het gewoon ff bij de lpg boer laten doen voor een paar euro, die hebben er wel verantwoorde methoden voor...
verder kan er niet zoveel misgaan, maar ik bedwing bij werkzaamheden aan lpg altijd mijn verslaving en doe mijn bakkies met peuk wel ff in de woonkamer, ver van de auto verwijderd :P. verder is een extra veiligheid(die ik niet altijd in acht neem) om de accu los te gooien zodat je evt elektrische vonken kunt uitbannen.
Thijssie!
Ik weet niet welk systeem je hebt maar bij de systemen van Vialle kun je gerust de vulslang en de slang richting de motorruimte loskoppelen. Er zit natuurlijk nog wat LPG in de leidingen, maar dit is zo'n kleine hoeveelheid dat dit geen kwaad kan. Gewoon de leidingen losdraaien, een half uur wachten hoeft niet wat er staat 5 bar druk op en is dus zo uit de leidingen verdwenen.
Ik heb stage gelopen bij Vialle en onderzoek gedaan naar het LPfi-systeem en ik heb deze procedure zo vaak moeten uitvoeren (voor het testen), kan je garanderen dat als je het rustig aan doet er niks verkeerd kan gaan. ;)
Succes ;D
evanmandos
mooi :) weer wat geleerd... laatste keer dat ik een lpg tank los gooide was 2 jaar terug, maar de installatie was 20 jaar oud, die had dus geen afsluiter(of eenrichtingsklep) op de vulslang...
blijft natuurlijk dat je vlak na het loshalen beter je peukje ff binnen kunt doen :P suc6 flippie!
Thijssie!
Van teleflex weet ik het niet zeker, echter er moeten de nodige veiligheidssystemen aanwezig zijn, dus ik denk het wel. Je moet even kijken of het allemaal van koper/messing is, zo ja: dan heb je geen pakkingen nodig. :)
