weinig power bij <2500 tpm
Gestart door 850fan, 24-08-2004 19:02:51
850fan
Heb al wat gezocht op het forum, maar een echt antwoord kan ik niet vinden.
Wat mij namelijk opvalt is dat mijn 850 TDI pas echt begint te sleuren bij 2500 tpm. (warme motor) Wanneer je daar onder blijft voelt het net of de turbo niks doet. Niet dat ie dan echt traag is, maar toch. Wanneer je accelereert naar bijvoorbeeld 100 km/u merk je dat, in elke versnelling, de auto boven de 2500 toeren in een keer serieus harder accelereert. Er komen dan ook de nodige pluimen uit de uitlaat en wanneer je onder die 2500 tpm blijft roet hij nauwelijks.
Voor mijn gevoel heeft mijn TDI zijn maximale trekkracht tussen de 2500 en de 3200 toeren. Na die 3200 toeren is de fut eruit en komt er een oorverdovende herrie uit het vooronder, dat ik maar snel doorschakel.
Zou graag willen weten of iemand die 'turbo-luiheid' onder de 2500 toeren herkend en, als dit niet normaal is, waar te beginnen met zoeken.
De auto heeft overigens 325.000 km gelopen en lekt geen olie.
JCviggen
is normaal.
onder de 2500rpm kan je er niet veel van verwachten he...je ziet toch ook in de specs waar hij z'n maximum koppel haalt...
Jeroentjuh
Duz bij acceleren die toerenteller boven de 2500rpm houden ;)
Laat anders ff de afstelling vd pomp controleren...
joep
Is volgens mij ook normaal hoewel hij vanf 2000tpm al goed optrekken.
Daar ligt z'n maximale koppel ook ongeveer.
Ik heb zelf een automaat die bij 2500 overschakeld (economy).
In testen wordt de turbolag ook altijd genoemd
denkweb
Chippie erin en je voelt het 'gat' alleen nog tussen de 0 en 20 km/u in de eerste versnelling ;)  (ps. en dat kan met die km-stand makkelijk, de mijne staat inmiddels op 412k)
850fan
bedankt voor de reacties, niets bijzonders dus!
En neeeeej, geen chippie.......................alhoewel!  8)
Boskabouter
denkweb
En met korting als je een beetje handig bent ;)
volvomen
Moet bij 2200 rpm al aardig gaan sleuren, 2500 rpm is te laat. Pomp afstelling !! is de luchtmassameter in orde ? Checken door 0-100 km/h: dit moet in 10 sec. te doen zijn. Ik had 'em defect, en deed er 17 sec. over.... En de top moet gemakkelijk 200 zijn. Bij een defecte llm is dit veel lager. bij mij 170. Bij onze V70 begon het acceleren ook pas bij 2500 rpm. en leek vrij aardig tot er een nieuwe llm in was gezet..... zoeffffff
850fan
Zal morgen toch eens gaan kijken hoe snel hij naar de 100 km/u gaat, eigenlijk nog nooit geklokt. Voor mijn gevoel gaat dat niet in 10 seconden.
Een 850 2.5 20V automaat, is wel sneller dan mijn TDI. Die rijdt makkelijk van me weg op de snelweg en bij een sprintje heb ik ook het nakijken. Volgens de specificaties zouden ze ongeveer even snel moeten zijn... Dus ga morgen toch maar eens even meten en timen
denkweb
Citaat van: 850fan op 29-08-2004 02:00:06Een 850 2.5 20V automaat, is wel sneller dan mijn TDI. Die rijdt makkelijk van me weg op de snelweg en bij een sprintje heb ik ook het nakijken.
Die reed ik voorheen zonder chip (handgeschakelde sedan) al aardig zoek (Hünxe-meeting bijv.), nu met chip helemaal. Alleen de top van de benzinemotoren ligt een stukje hoger waardoor ze op de langere afstand weer een keertje voorbij komen suizen als ze dat willen...  ;)
850fan
Vandaag eens even met een stopwatch door een mede-passagier een sprintje naar 100 geklokt. Dit kwam tot 2 keer toe uit op ongeveer 10.7 seconden, met lichte wielspin.
Denk dat die lmm dus wel in orde is, misschien dan toch de afstelling van de pomp.
Die turbo blijft wat mijn gevoel betreft wel laat inkomen, dus laat daar toch maar even naar kijken.
sintjoost4ever
Bij mij heeft het vervangen van de Lucht Massa Meter hhet soortgelijke probleem opgelost.
Ik kan voor een "zacht" prijsje aan een nieuwe komen.
Volvo Art. nummer: 8670263
Bosch Art. nummer: 0 280 218 045
Gr.
Sintjoost4ever
850fan
Ben al twee keer bij de garage geweest om te laten kijken naar de lmm en de afstelling van de pomp. Volgens de garage was met alle twee niets aan de hand en was het 'de aard van het beestje'  :-\
Ben het daar toch niet echt mee eens, blijf het raar vinden dat de motor nog steeds niet gelijkmatig acceleert. (D.w.z. enorme toename in acceleratie na 2500 tpm) Rijd wel vaker in TDI's (ok, dit waren geen Volvo's...) maar heb dat in geen enkele zo gemerkt als in mijn eigen wagen.
Misschien toch nog eens laten kijken naar de pomp afstelling, maar dan bij een andere garage. Merk namelijk ook dat wanneer het erg warm buiten is, de motor moeilijk aanslaat. Begreep dat dat ook te maken kan hebben met de afstelling van de pomp  ???
Ik zou eens goed zoeken op het forum. Ik kan me een draad herinneren waarin gesproken werd over deze pomp. Soms geheel niet af te stellen, soms zelfontluchtend. Dat laatste zeg ik omdat mijn kennis zover reikt dat als je je dieseltank leegrijdt, er lucht in het brandstofsysteem komt en daarom de motor niet meteen aanslaat. Ontluchten is dan aan de orde.
LMM kan bij een diesel 'geleidelijk' kapot gaan. In dat geval zou je verschil moeten merken na het schoonmaken van het ding. Heb zelf een diesel gehad die op een 5-tal punten op het toerenbereik bleef 'hangen'. Het acceleren verliep dus niet soepeltjes. Na reiniging had ik nog 2 'dipjes' die niet noemenswaardig waren, waardoor ik andere dingen ging doen voor het vele geld van een nieuwe LMM..
Tenslotte kan het reinigen van je EGR klep ook nooit kwaad. Een defect aan deze klep kan ook vermogensverlies opleveren.
Suc6 en we horen graag hoe het verder loopt!
