Originele versterker voorzien van eigen 12V
Gestart door pwaes, 27-05-2010 20:10:53
pwaes
In mijn 850 zit zo'n standaard versterker (4x40watt) welke met stekkers tussen het geheel ge'klikt' wordt. De versterker krijgt zijn prik dus vanaf het standaard boordnet.
Als je het volume wat hoger zet heb ik het idee dat de versterker vanuit het boordnet niet echt een nette spanning krijgt. Ik wil de versterker zijn eigen 12V geven. De draad ligt er al, alleen waar sluit ik hem op aan? Heeft iemand een pin-out van deze versterkers?
daytonawim
Ik zou gewoon even op de stekker meten, waar de spanning op zit.
waarschijnlijk zit er ook een stuur draad bij.
Citaat van: daytonawim op 28-05-2010 14:06:13
Stuurdraad zit in het midden van de DIN stekker.
Plus en min zul je even moeten meten inderdaad. Als je een nieuwe plus gaat trekken, adviseer ik om de min ook te doen. Dezelfde hoeveelheid stroom moet immers ook weer terug.
daytonawim
Zit de versterker gewoon onder de stoel ?
Ik hoop dat morgen mijn nieuwe versterker (4x100) binnen komt, dan kan ik wel
effe meten op de oude  versterker (4x40)
Deze zit achter de radio op een een beugeltje.
Gr :D
pwaes
of achter de radio met wat tieraps geklemd  ;D
Thnx, ga van t weekend als ik tijd heb er even induiken.
daytonawim
Effe gekeken, maar ik heb helaas ander aansluitingen :-(
