hoe vervang je een aandrijfas rechtsvoor
Gestart door Tim H uit E, 29-05-2010 16:31:07
Tim H uit E
Heren Adviseurs;I need Help. Als ik naar links stuur komt er een heel onaangenaam geknars rechts voor vandaan !!!!!
Nou denk ik dat de kruiskoppeling of homokineet (of hoe je het schrijft ) kaduuk is
en ik heb al gebeld daarvoor maar bij marans in veldhoven hebben ze alleen een complete aandrijfas.
Wat te doen
Gr. Tim
haasje
Complete as vervangen is denk ik wel makkelijker als alleen de homokeneet vervangen. Kwa werk valt het wel mee (afgelopen week in klein uurtje gedaan), mits de centrale moer (dop 36) los wil.
Tim H uit E
ok dan nou kan ik een aandrijfas compleet halen bij volvosloop Marans voor € 150,- is dat niet te veel of heeft iemand op het forum er een liggen
Mvg Tim
Citaat van: haasje op 29-05-2010 20:17:58
Of een goeie moer krijgen van de dealert............ :eusa_whistle: toch Erwin ;D
haasje
Informeer eens bij een aantal andere sloperijen naar de as, volgens mij moet het goedkoper kunnen. Zorg wel dat je er een passende moer bij hebt (zegt hij uit ervaring)
Als het alleen bij maximaal sturen is, is een likje kopervet genoeg om je probleem op te lossen.
Gr :D
850Tim
Citaat van: thuur op 30-05-2010 12:47:58
Gr :D
Ja, precies. Eerst even checken....
Simply the best.......
Tim H uit E
Citaat van: 850Tim op 30-05-2010 13:55:43
Gr :D
nou als ik heel rustig naar links rij dan hoor je het al knarsen, bij een snellere bocht hoor je het heel goed.
als ik het stuur helemaal naar links draai en aan rij dan dan gaat ie echt tekeer, dan lijkt het net of het afbreekt (lijkt )
Mvg Tim
Links en rechts een flinke lik kopervet ?
Rechtsvoor zit ook de stuurbekrachtigingspomp, alhoewel ik nog nooit gehoord/gelezen heb dat die gaat 'knarsen'.
Maar toch, om het uit te sluiten, heb je het geknars alleen als je rijdt of ook als je in stilstand stuurt?
Tim H uit E
#10
nou, als ik stil sta en het stuur helemaal naar links draai en dan bijna op het einde lijkt het net alsof er iets knapt en rij ik dan aan dan begint er sinds een paar dagen iets te knarsen (of hoe je het noemt ) .
Stuur ik naar rechts als ik stil sta en weg rij hoor je niks.
Tim
Maarten75
Controleer de aanslagnokjes op je draagarmen en doe hier vet aan, goeie kans dat je geholpen bent.
Ik heb laatst ook een as vervangen, moeilijk is het niet. Het meeste werk heb je, als je pech hebt, met het loskrijgen van oude bouten. Als alles los is zit het ook zo weer in elkaar, ik heb overigens maar 7 tientjes hoeven betalen voor een 2de hands as, 150 is teveel. :eusa_naughty:
Tim H uit E
Het gekraak ( geknars ; hoe je het ook noemt ) is als ik rij en als ik stil sta .
Let wel : alleen als ik rijdend een bocht naar links maak en als ik stil sta en het stuur naar links draai
Tim
Dan denk ik ook niet dat je het in een aandrijfas moet zoeken Tim !  Deze hoor je alleen maar als je rijd.  Denk ook eerder aan aanslagnokken die zonder vet zitten of misschien je veerpootlagers.  Anders kom gewoon even deze kant op (Eindhoven => Nijmegen is niet zo bar ver) en kijken we samen even wat het is.  Dan ben je in ieder geval het goedkoopst klaar want dadelijk ga je misschien dingen vervangen die helemaal niet nodig zijn.
Tim H uit E
#14
Citaat van: Dirk342 op 01-06-2010 09:50:49
ok zeg het maar wanneer ... vanmiddag (als ik vrij krijg ) ,vanavond ?? als het goed is heb je mijn nr via Pb gehad, anders bellen we effe kunnen we afspreken
Tim
