parkeerlicht wil niet uit
Gestart door arjen, 14-03-2003 13:53:49
arjen
Hallo,
 Mijn linkerparkeerlicht blijft branden als ik de schakelaar op grootlicht zit(links vanaf de bestuurdersplaats gerekend). Rechts brandt helemaal niets(dus geen parkeerlicht) Hoe kan ik dit kleine ongenoegen verhelpen?
Adri
#1
Het kan aan mij liggen, maar volgens mij is je parkeerlicht rechts gewoon stuk.
s©ub@
#2
CiteerHallo,
ff analyse hè?
wat versta jij onder parkeer licht? de contourlichten van de auto? die kleine bij de knipperlichtjes of...?
ik heb zo'n hekel aan bumperklevers,
... laatst zat er wéér één voor me!
arjen
#3
Als je voor de auto staat is het het witte hoeklampje rechts naast de koplamp (boven richtingaanwijzer) Links brandt helemaal niets dus die zal inderdaad stuk zijn. Maar het moet toch mogelijk zijn om alleen grootlicht aan te hebben? Zonder parkeerlichten?
Hans B6254
#4
Ik denk niet dat het een parkeerlicht is, maar dat een van je twee stadslichten defect is, de stadslichten branden altijd als de verlichting aan is. Mocht je mistlicht willen voeren aan de voorzijde dan is het de bedoeling dat je de verlichting in stand stadslicht zet en dus geen dim of groot licht voert samen met mistlampen.
Volgens mij heeft de volvo geen parkeerlicht, anders dan dat je stadsvelicht aan kan als je contact uit is. Bij bv VW is dit nog extra gekoppeld aan de richtingaanwijzer, als je deze naar links of rechts zet samen met stadslicht en het contact uit dan brand er alleen links of rechts een parkeerlicht.
JHH
[move]Alzheimer is not a disease, it a way of living.... Zo na 250 nuttige en minder nuttige postings hou ik het voorlopig voor gezien. Veel lol met je Rofel..........   I will be Back[/move]
arjen
#5
Het parkeerlicht wordt wel vermeld in de handleiding. Het stadslicht zit dus naast het grootlicht? Dus los (links en rechts van die rechthoekige bak? en boven het oranje licht van de richtingaanwijzer? Het bljift een vreemd gezicht, zo'n asymmetrisch lampje. Ik zal eens kijken of rechts inderdaad kapot is(zal wel)
Bedankt voor het meedenken!
s©ub@
#6
als jij hebt inderdaad hebt over de contour verlichting dan heb je gewoon een kapot lampje inderdaad...
deze branden continu op stand 1 van de lichtschakelaar en op stand 2 branden ze samen met de koplampen...
|X|22|1\=====\\_======/1|22|X|
|Y|22|11\======\\ ====/11|22|Y|
X = contourlicht
Y = richtingaanwijzer
1 = grootlicht
2 = stadslicht (gedimd grootlicht)
ff een beetje huisnijverheid :)
als X nou niet brand aan één van de twee kanten (of allebei) dan heb je gewoon een kapot 5W 12V lampje
suc6
arjen
#7
Contourlicht... klinkt mooi. Dank voor de prachtige heldere tekening(dat ik daar niet op gekomen ben). Ik ga maar eens naar de lampenzaak denk ik.  ::)
