Speaker probleemje
Gestart door niwesa, 02-06-2010 18:37:44
niwesa
In onze V70 zitten standaard speakers van Volvo. Volgens mij tweeters in het dashboard, speakers in de voordeuren en nog speaker in de achterdeuren.
Alle bedrading is nog origineel, d.w.z. geen kroonsteentjes of aparte stekkertjes.
Nu gebeurd het zo nu en dan dat de speaker in de linker voordeur uitvalt. Het openen van de deur of et wat rommelen aan de kabelboom naar de deur lijkt er geen invloed op te hebben.
Meestal als ik de radio dan wat harder of zachter zet doet hij weer vrolijk mee.
Naar mijn idee kan het niet aan de radio lioggen omdat de tweeter het wel blijft doen.
Waar zou ik het beste kunnen gaan zoeken om dit probleem op te lossen, zitten er nog ergens scheidingsfilters o.i.d. die een probleem zouden kunnen geven?
Verkoopt helaas zijn mooie V70
spijky
Hoi Niwesa
ik heb hetzelfde probleem, bij mij doet de linker speaker het ook af en toe niet die in de deur zit.
Ik moet de radio dan heel hard zetten en dan gaat ie weer.
ik heb de bekleding er al afgehaald en er tegelijk een andere speaker er aan gehangen. Die ded het gelijk.
Bij mij is de speaker defect
Ik heb navraag bij de Volvo gedaan, toen schrok ik wel even van een standaard speaker.
Was iets van €75,- ergens. :o
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
niwesa
Bedankt voor je reactie. Ik zal de speaker er dan ook maar eens uithalen. Maar moet je daar de complete deurbekleding voor demonteren of kun je gewoon het rooster er af wippen?
Redracer
Om bij de speaker te komen moet inderdaad het hele paneel eraf gehaald worden te beginnen met het plastic om de deurhendel :eusa_silenced:    Ik zou voor andere speakers op zoek gaan naar een 2e hands setje of op de sloop ofzo!
Er kunnen ook andere (geen orginele) speakers in.
Als het deurpaneel is verwijderd en de houder (waar de box inzit) los dmv die rode clipjes een kwartslag te draaien, dan kun je orginele volvo box eruit krijgen door de lipjes in de ring af te knippen met een kniptang/zijsnijtang.
Je ziet dan vanzelf dat die ring de box op z'n plek klemt.
Ring eraf, box eruit een nieuw setje luidspeakers halen van dezelfde diepte en diameter kost vaak zo'n  € 50/60,= (per set, 2 stuks) deze speakers weer in de houder plaatsen, ring erop, kleine gaatjes boren voor de schroeven, schroefjes erin en klaar
spijky
Dan ga ik nog een keer even de bekleding eraf halen, moet ik toch eens even nader inspecteren.
Nog tips voor welk merk/watt speakers.
Kan wel een nieuwe kopen en de volgende maand rechts ook defect hebben. Dan kan ik beter aftermarket speakers kopen.
My Bricksquad:
niwesa
Wel jammer dat je de hele bekleding er af moet halen voor een speaker.
Heb het eigenlijk nog nooit eerder gehad dat er een speaker kapot ging, was juist zo blij met het goede geluid  :(
Kali-Integrali
#7
Deurbekleding heb je er zo af. Even de zoekfunctie gebruiken op onderwerp en je vindt zo een duidelijke uitleg.
Meerdere keren los gehad zonder problemen. Succes!
EDIT: misschien vind je hier wat
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26769.msg531623.html#msg531623
Citaat van: niwesa op 02-06-2010 22:48:07
tackle
kijk eens naar de stekkers achter de radio. Daar wil nog wel eens een stekertje vervelend doen. Heb i jaren gehad en ben eens gaan speuren.
Citaat van: tackle op 03-06-2010 18:48:55
Draadje los in de stekker
niwesa
#10
Zal eens op mijn gemak gaan kijken wat er mis is. Hier en daar lees ik dat Volvo verschillende types (kwaliteiten) speakers levert.
Hoe kun je zien welke je heb, zonder de boel los te maken. Door het rooster te zien lijk de conussen enigzins geel te zijn. Op Ebay zie ik ook wel zwarte aangeboden worden. Of betekend dat niets?
Zou mooi zijn als ik kosten kon besparen want ik wilde net een nieuwe radio gaan aanschaffen. :eusa_angel:
niwesa
Heb het deurpaneel losgehaald, maar kan zo niets ontdekken.
Wil eigenlijk de speakers maar preventief vervangen. Zou onderstaande set iets zijn:
http://link.marktplaats.nl/356167114
Zitten namelijk vlak bij mij in de buurt.
Het gaat er voornamelijk om dat de speakers passen in de ringen van de houder, het geluid kun je toch beluisteren bij de verkoper.....
niwesa
Uiteindelijk heb ik er Pioneers in gedaan, klus is inderdaad goed te doen. Deze speakers passen zonder dat er veel veranderd hoeft te worden.
Het klinkt in ieder geval weer goed, hoewel ik de oude (als hij het deed) net iets voller vond klinken. Maar misschien is het ok even wennen.
Gelijk de schakelaars van de ramen open gehaald en gereinigd, die doen het ook weer perfect.
