help mijn roffel heeft geen vonk
Gestart door wepster, 31-05-2010 16:48:14
haasje
of je tps, als die aangeeft dat je een x-hoeveelheid gas geeft (dus lucht) zal de computer een bijbehorende hoeveelheid benzine inspuiten.
LMM kabel zit goed vast (en dan niet de stekker bedoel ik)?
Gr ???
francois
komt goed bel morgen wel even  ;D ;D
Zit de kabel van de LMM met een tie-wrap vast Wibo ?  Zonder wilt nog wel eens problemen veroorzaken.  Is geloof ik ook een 'modificatie' van Volvo zelf geweest.
wepster
de LMM daar zit de teiwrap om heen zoals de dealer inderdaad ook vaak doet .
ik wil vandaag de TPS eens vevangen met die andere auto en anders denk ik zelf aan een lek in de aanzuiging van de turbo en intercooler . :eusa_think:
Loopt ie zonder LMM?
Miscchien een hele domme, maar zit de LMM goed om?  :eusa_shifty:
Ik heb toentertijd eens een K&N met T-5 LMM houder gekocht van iemand. Hij had hem op zijn 20V geknutseld maar hij liep niet... Bij mij dus ook niet (motor sloeg aan, maar kakte gelijk in) en toen bleek gewoon dat ding verkeerd om erin te zitten  ;D
wepster
#66
nou dan de oorzaak is gevonden van het niet lopen  :eusa_dance:.
vandaag weer aan het zoeken geweest en menig onderdeel gewisseld met de andere roffel en niet lopen , damn wat nu dan ???
benzine heeft hij of krijgt hij ik hoor de pomp lopen , toch eens op de injectorrail gedrukt en wat blijkt geen druppel die er uit komt ??? , dan maar eens op contact zetten en er op drukken ;D
weer geen druppel benzine ???
meten dan maar  :evil:
druk meter op de benzine leiding en ja hoor max 0,9 tot 1 bar druk voor de filter  :eusa_think:
nu op de rail gemeten en de meter sloeg niet eens uit  :eusa_wall:, dat zal wel dat die motor niet aan springt maar dat mag toch niet kunnen met een 4 tot 5 maanden oude pomp .
gebeld en jawel hoor de verkoper zei het zelf was al eerder voor gekomen dus een garantie gevalletje  :eusa_clap:
morgen de nieuwe pomp binnen en dan maar vlug genieten van de roffel mis dat kreng echt en dat al een hele week krijg langzaam stuip[ trekkingen  :eusa_pray:
Aha, mooi! Een Walbro?
En is dit nou dé oorzaak of een samenloop van omstandigheden? Aangezien je ook al wat problemen met de puls naar de bobine ontdekte.
gelukkig probleem gevonden
wat voor pomp was het wibo?
Kijk, dat zijn de betere berichten! Mooi.
wepster
Citaat van: )()()sT op 03-06-2010 19:20:29
zoals ik kan samen stellen is het inderdaad een samenloop van omstandigheden net als het inhouden van de auto en niet op druk komen van de turbo  :eusa_whistle:
maar de nieuwe pomp is gelukig al onderweg en morgen weet ik definitief meer
Citaat van: arjenT5R op 03-06-2010 19:45:26
is een walbro arjan maar gelukkig bij een goed verkoop punt gekocht die niet moeilijk deed over garantie na 4 maanden ;D
Citaat van: wepster op 03-06-2010 20:44:23
Dat mag ik hopen ja.
Zo goedkoop zijn ze ook niet, en zo'n ding moet gewoon minstens 2 jaar zonder zever meegaan.
francois
gebeld en jawel hoor de verkoper zei het zelf was al eerder voor gekomen dus een garagtie gevalletje
nou ben ik blij voor je ,komt toch nog alles goed
na afloop drinken we een jij pils    ik koffie  ;D
nu nog de rest onder de onderafdichting maken  (knippen)
kom nog wel eens langs
laat je nog  wat weten morgen (bellen)
gr
wepster
Citaat van: )()()sT op 05-06-2010 15:09:42
En toen....?
pomp vervangen en snorren als een katje ;D
nu de start onderbreker er nog eens uitslopen want ik vertrouw dat kreng voor dr GVD niet .
maar dat doen we onder het genot van een bak koffie met francois onze elektro expert  ;)
