aanpassen audio S70
Gestart door daytonawim, 29-05-2010 21:11:34
Citaat van: heerhugo op 31-05-2010 16:52:59
Die € 610,- valt me nog wel mee. Dynaudio pakket is een echte grote upgrade.
Let wel dat je de SC-901 en versterker moet hebben.
Hebben we beide al ;D
heerhugo
Citaat van: Sbv op 31-05-2010 18:46:00
Oke dan :D:D
daytonawim
#17
Nou het zit er allemaal in, opzich niet echt een grote klus maar wel wat gepiel.
Op de 4x50 watt versterker zitten middels een aparte groene stekker de tweeters aangesloten  :eusa_wall:
in de versterker zitten 2   4 ohm weerstanden in serie op de hoog uitgang.
Ik heb nu van de koppelkabel de tweeter bekabeling afgehaald en deze op de juiste voorspeakers gesoldeerd.
er komt echt geen piep uit de SC900 en de SC901 voor de voorspeakers. (in beide S70's getest)
De aansluiting van de versterker 4 x 100 watt is opzich een eitje:
- verwarmings buis met een stanleymes ingekort, zodat de din kabel past op de ingang van de versterker
- montagerand van de versterker afgeflext zoadt ie nog wat verder naar voren kan.
De juiste aansluitingen zijn in mijn blog te vinden !
martijn.
hmm, heb ditzelfde ook gedaan.
Maar mijn tweeters doen het gewoon.
Heb de kleine stekker niet meer gebruikt.
Ik heb op de 4x 100w versterker een verloopkabel gemaakt naar origineel s/v70 speakerskabelboom. En toen deden de tweeters het gewoon.
Vanavond bezig geweest met een verloop stekker, maar ben even het beeld kwijt wat en hoe.
Ik zoek de pinlayout van de stekker die normaal in de HA4350 gaat, dan kan ik gewoon stekkers maken en zo een verloop stekker maken. Uit de doue S70 heb ik nog een bult stekkers over die ik zo kan gebruiken.
Alternatief kan zijn een kabelbundel uit een C70 trekken die op de sloop ligt
daytonawim
Vandaag aan het prutsen geweest met een alternatieve centerspeaker :-)
Ik heb een speaker van Creative gebruikt en lijkt aardig te klinken, het geluid
uit de orginele centerspeaker is ook niet alles.
