"Van Ster naar T-5R"
Gestart door beunmaat, 08-04-2010 18:32:02
MikeyQR
Dat id idd een forse tik geweest :o :o :o
Ik weet niet zeker of het kan, maar als je de bekleding van de B-stijl verwijderd aan de binnenkant, kun je de plaats waar het onderste scharnier hangt dan niet naar buiten drukken / slaan ?  Er zitten openingen in die B-stijl.  Zo op de foto te zien moet die stijl een paar cm naar buiten toe.  Het is wel een k*tknik op die plek :(
Citaat van: Dirk342 op 14-06-2010 07:07:49
Slaan gaat je niet lukken. Drukken of trekken zal op een richtbank moeten gebeuren, helaas :(
Gr :-\
beunmaat
het is inderdaad een rottig deukje. Ik ga binnekort even langs een schadehersteller om te kijken wat die eraan kunnen doen. Ik begin er zelf niet aan, dan zit ik straks met 2 niet passende deuren.
Op zich is het ook niet zon groot probleem hoor, het spul is water dicht en hij rijd er niet minder om.
Iig het duer verhaal is to be continued.
beunmaat
Vanochtend eventjes naar de dealert geweest om de bovenste motorsteun te halen, ik heb gelijk een nieuwe turbo slang besteld.
Het motorsteun rubber heb ik vervangen, en wat een verschil zeg! Het oude rubber was helemaal in 2 delen gescheurd.
Nu tijdens overschakelen voel ik veel minder bewegingen van het blok. ;D
Morgen ga ik met een beunmaat van mij aan de gang om de Ferrita eronder te schroeven, en misschien nog ff de olie wisselen.
Heren & dames..gegroet ;D
Citaat van: beunmaat op 16-06-2010 19:18:27
Lopen er meer rond?  :o :o
beunmaat
ja, alleen die jongen is dus beunmaat van de beunmaat van de beunhaas.. snap je hem nog ;D
Maar even zonder grappen, met 2 man is het wel gezelliger :P
Freakybaby
Citaat van: elianmars op 16-06-2010 19:23:16
Meestal op zee.. Zou niet goedkomen anders ook ;D
beunmaat
Zo, gisteren de ferrita eronder gehangen! Wat een werelds geluidje op lage toeren, op hoge toeren hoor je het niet zo goed helaas.
De oude uitlaat was een heel eind verroest, dus het was nodig ;D
Morgen zal ik er een paar fotos van maken en uploaden.
Vandaag heb ik ook nog ff een nieuwe turboslang gehaald bij de dealert. Die schroef ik er morgen ook op.
Citaat van: beunmaat op 18-06-2010 19:35:58
Hoge toeren hoor je binnen niet zo goed omdat je  van het geluid weg rijdt
hoor je buiten de te beter  :D
Staat wel netjes zeker met dat grote ovale eindstuk?  ;)
beunmaat
haha, dan ga je dus harder dan het geluid :P
Dat ronde eindstuk zit erop, vind ik mooier dan dat originele ovale ding.
Moet ik trouwens de carterbeschermplaat eraf halen om het oliefilter eraf te draaien?
Heb er nog niet goed naar gekeken.
beunmaat
net even het nieuwe turbo slangetje erop gezet.
Oogt alweer een stuk frisser
Ik heb alweer 3500km met de roffel gereden, en elke meter bevalt me prima ;D..en dat voor die prijs
geheee ik ziet nog een paar ralle vacuum slangen  ;D
wat heeft er dan voor ongedierte aan die slang zitten knagen joh  :P
beunmaat
ja, ik kan niet goed bij die slangen komen. die zitten nogal op een klote plekje.
Tips hiervoor?
de slang die op het inlaat slakkenhuis zit kan je beste via onderen doen
en de slang op de cbv kom je wel bij als je de aanzuigbuis dr af trekt.
:D
