850 valt uit
Gestart door Steve, 16-08-2004 15:58:56
skok
Kontroleer je vacuum leidingen op de brandstof-drukregelaar maar eens, mijn 850 20v liep tot vanmiddag ook af en toe erg *** op benzine, na een grondige speurtocht is het probleem over!
Groeten Seine. :)
konniekip
grappig, was net bij volvo Furness en daar stond ook een GLT die af en toe uitviel, daarna niet meer wilde starten etc...
Was een lastig probleem volgens de monteurs... Is het de jouwe toevallig; begint met GH meen ik en er zitten pimpy velgen op ;)
2.0keijzer
Ik kan maar aan 2 dingen denken: het contactslot of de startblokkering.
De eerste is eenvoudig te vervangen (zie topic over brandend ABS lampje).
De startblokkering kan worden verwijderd (zijn ook een aantal topics over geweest, zie wederom de zoekfunctie).
Gezien de plots opdoemende klachten is het OF een benzine, of een ontstekingsonderbreking.
TIP: als je je vonken wilt testen, laat je bougie gewoon zitten, maar neem er 1 extra mee en gebruik die; scheelt gepruts! >:( ;D
Nog een tip: als de uitval zich weer voordoet, de auto laten rijden en aan je contactsleutel frommelen!
denkweb
Citaat van: 2.0keijzer op 27-08-2004 16:58:38
Dat eerste!! De startonderbreker kun je simpel laten uitschakelen door de dealer, kleine ingreep. Als ik dit verhaal zo lees weet ik al 99% zeker dat het contactslot naar zn grootje is... heb zelf eens langs de kant gestaan met (destijds) de tdi van mijn schoonvader, welke er ook helemaal ziek van werd. Toen contactslot doorverbonden ter plaatse en probleem was over!
Dus de eerstvolgende keer: contactslot doorverbinden en je weet meteen of het daar aan ligt!  ;D
liefting
Hoi Steve,
Lijkt op precies hetzelfde probleem wat ik net gemeld heb (850 glt uit 1992). Krijg op zich reacties waar ik wel wat aan heb. Zie bij 'liefting' en afslaan motor. Kan de recties op jou oproep ook gebruiken voor het vinden van de oplossing want mijn 850 doet het ook perfect behalve het uitvallen. Als je de definitieve oplossing hebt laat het dan weten!
Groet, Reinoud
liefting
Het brandstofrelais bleek de oplossing te zijn voor een reactie op mijn oproep. Misschien is dat het wel??!! (zie 'liefting' afslaan motor)
Groet Reinoud
liefting
Nokkenassensor is bij mij vervangen en bleek niet de oplossing te zijn. Ik ben dus zelf nog steeds op zoek.
Groet, Reinoud Liefting
liefting
Ik was vorige week inderdaad bij Furness met hetzelfde probleem (overigens al voor de 5 de keer). Kenteken is overigens FN dus misschien toch een andere auto. Monteurs hebben er wel veel moeite mee. Zie verder mijn andere reacties.
Reinoud
Christiaan
He Liefting,
Ik vind het allemaal een beetje verwarrend aan het worden.............
Is het probleem nu opgelost of niet?
Christiaan
Peth©oni
En Liefting houd het allemaal maar gewoon in 1 post aub, er zit niet meer al 1 a 2 minuten tussen, bedenk eerst even alvorens te posten..... dank u
