Thuiskomer wegwerken na gasinbouw
Gestart door coco, 16-11-2003 15:30:08
Heb jij een volwaardig 17" reservewiel in staal Marcel? Van welke auto komt die?
Ik heb een 17" thuiskomert, past die over een BBK?  ;D
Citaat van: ben-XC70 op 02-10-2009 23:41:05
Ik ben benieuwd naar de foto want ik zoek nogsteeds naar een goede oplossing voor mijn "thuiskomer".
Links in de uitsparing zetten zou ik graag willen maar daar ligt ook bedrading. Mijn interesse gaat echter uit naar de wijze waarop het wiel vastgezet is.
Dus kan tzt snel komen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,7635.msg114940.html#msg114940
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30700.msg634312.html#msg634312
Citaat van: )()()sT op 23-11-2009 21:48:31
Ik heb ook een thuiskomertje.
Ach, Joes mag altijd even komen passen; ik heb liever een volwaardig wiel  :evil:
daytonawim
Gewoon een echt 16 inch wiel en een 70 liter tank :-), past precies.
Duell
Ik heb ook een ringtank.
En alles leuk en aardig, maar ik heb links toch echt mijn cd wisselaar zitten?
M'n reservewiel ligt nu gewoon plat in de achterbak. Wel met een hoes die er voor zorgt dat hij niet gaat glijden.
En daar meteen m'n start en sleep -kabels en veiligheidshesjes in.
Maar echt mooi vindt ik het niet.
Zonder wiel vindt ik toch een beetje tricky.
Al heb ik de laatste keer (vorige auto) dat mijn band kapot was, me laten wegslepen.
Want de vluchtstrook op de ring van amsterdam was op dat punt toch wat te smal.
Rechts achter kan je hem zeker niet zo laten wegzakken in de vloer ?
hathü
Of runflatbanden monteren. Of zeg ik nu iets geks. :eusa_whistle:
Citaat van: Duell op 24-06-2010 12:30:06
De bodem aan de rechterkant kun je er zo uitwippen, dan is het een kwestie van past er een thuiskomer in zodanig dat de bagagerolhoes er goed en recht eroverheen wil.
Als dat zo is dan even de bekleding loshalen van dat plankje (aan de kant waar het thuiskomertje moet komen) en op 't hout aftekenen wat je er met een decoupeerzaag uit moet zagen. bekleding er weer strak overheen trekken en vastkitten/nieten.
Of je verplaatst de wisselaar iets naar voren (dichter bij de achterbank) dan past zo'n thuiskomer zeker, heb dat zelf ook aan de linkerkant.
De werkwijze van het op maat maken gaat hetzelfde als de rechterkant ;D
Alleen jammer dat daar ook de hellingshoek sensor van het alarm zit, en de leiding van je gasvuller.
Dat bakje rechts is echt niet zo heel groot hoor  :eusa_shifty:
Edit; uit het logje van Yits:
Tja, dan blijft er weinig keuze over.....
Of los in de bagageruimte of toch de wisselaar verplaatsen (naar voren)
Falconair
Ja , ik heb zo'n spuitbusje als reparatieset en een krik uiteraard, het reservewiel blijft lekker thuis in de schuur.
arjan_de_jong
let wel op met zon spuitbusje.... werkt perfect maar als je de band door een spijker of schroef lek heb gereden (in het loop vlak en dus niet in de wang) Dan kan hij achteraf gewoon gerepareerd worden door een plakker in de band. Als je hem met zon spuitbusje gaat vullen dan ben je voor dat moment wel geholpen maar dan weet je gelijk zeker dat je daarna een nieuwe band nodig hebt. deze kunnen dan niet meer geplakt worden namelijk.
En in de maat die de meeste Volvo hebben praat je niet over een bandje van een paar 10tjes meer helaas.
In onze volvo zit hij weg gewerkt aan de linker kant door de vloer heen tegen de zijkant van de auto. past perfect en een afdek zijl heb ik toch niet.
Kizzy
Achterin links bij estate is er plaats voorzien om een reserve wiel op zijn zij te plaatsen. Wij rijden al 6 jaar en met volvo 3 jaar op gas. zonder lekke band. Met de saab cabrio rij ik met enkel spuitbus naar Frankrijk. bij pech bel je je verzekering om hulp. Wie te weinig plaats heeft in z'n koffer heeft gewoon te veel mee!!! Wat ik jullie Nederlanders allemaal zie mee nemen. Het lijkt meer op verhuizen. Bij ons zit alles in de koffer van de Saab. Het dak kan dan wel niet meer open maar met de kids achteraan is dat toch onmogelijk wegens te veel rijwind op snelweg.
In de Volvo staat een thuis komertje ipv volwaardig wiel netjes in het triplex achteraan links uitgesneden door vermoedelijk gasboer.
Ik heb jaren 2 reservewielen meegesleurd op reis zodat ik kon verder rijden op de originele banden van mijn escort. Nooit nodig gehad, daarentegen het gereedschap dat ik meesleur komt wel goed van pas.
arnodoomen
Ik heb links achterin een thuiskomer gemonteerd een klein stukje uit de vloerbekleding en hij zakt mooi onder de bagage hoes, en er zijn propjes in de handel pe 2 of 3 die je zelf kunt monteren.
Kizzy
Een reparatie kit vind je bij bijna elke doe het zelf zaak in Frankrijk.
5 Koordjes plus boortje en gereedschap om het koord in het gat te proppen.
Ik dacht het ondertussen bij BRICO en of Gamma het ook te zijn tegengekomen.
Een reparatie bij de bandenboer kost 10€ of meer een een kit van 5 stuks kost ook zo iets.
