Fluitende Turbo in Interieur
Gestart door Jort, 02-09-2004 16:03:35
Jort
Hallo allemaal,
Sinds enige tijd hoor ik de fluit van de Turbo zeer sterk in het interieur.
Ik heb het gevoel dat er een klein lekje zit in de slang die de turbo druk meter aanvoert.
Ik wil dat dus graag even controleren, maar ik weet niet hoe ik mijn instrumenten paneel eruit moet halen?
Heeft iemand misschien tips of plaatjes(die zijn altijd het leukst).
Bedankt.
Jort.
Peth©oni
Zou je niet eerst de slang afdopen vanaf het meetpunt om vast te stellen of dat het is..... lijkt me nog al omslachtig om eerst het dashboard te slopen, waar het metertje naar toe weet ik zo gauw niet, maar gaat in ieder geval onder de motorkap......
Citaat van: JortS op 02-09-2004 16:03:35
Ja, maar die gaan over de dashboardverlichting  ;)
Kijk HIER maar eens, staat ook een foto bij van het turboslangetje onder het dashboard bij de pedalen.
99% zeker dat het een doorvoertule in de firewall is die los zit of zelfs de grote rubberen hoes rond de stuurstang. Check de tules maar eens die onder de remkrachtverdeler zitten (en binnen dus boven de pedalen).
jcws
#4
Citaat van: MH op 02-09-2004 18:21:13
heb even gelijk op je site gekeken top mehn..! ;D
Performance matching the application.
Er zit een tule los in je schutbord! Check nou even en je bent zo van het probleem af. Even alle tules nalopen, er zal er wel eentje naar buiten of naar binnen zijn geschoten ergens, dan komt het geluid van de turbo zo naar binnen en dat klinkt inderdaad als een lekke slang.
Jort
Bedankt allemaal, ik ga snel eens kijken en zal jullie over mijn bevindingen op de hoogte houden.
Groetjes,
Jort.
Erik_M.
Citaat van: JortS op 05-09-2004 22:46:23
Groetjes,
Jort.
Ennnn, al wat gevonden ?   ;)
Groet
eRik
Jort
Nog niet helaas.
De slangetjes zien er wel wat bros uit.
Anders meld ik me wel aan voor de klus dag.
Kunnen andere is kijken wat wijs is.
Jort.
Voor de allerlaatste keer: het is een losse doorvoertule in je schutbord.
Peth©oni
Neem toch aan dat hij dat gecontroleerd heeft....... ;)
Jort
Marc, Ik zal mijn tules controleren.
Dat heb ik inderdaad nog niet gedaan.
Bedankt voor je dringende advies.
Ik laat het nog weten.
Dank
Jort.
Jort
Hallo,
ben ik weer. Heb eindelijk tijd gehad om naar een brug te gaan. Da's nog niet zo makkelijk.
Het zijn niet de Tulles. Die zijn allemaal goed. Het zal wel gewoon zo horen.
Ik ondervind er geen hinder van, dus het zal wel goed zijn.
Bedankt voor de tips in ieder geval.
Jort.
