Opgelost: Stotteren op LPG bij constante snelheid tussen 70-100 km/uur
Gestart door peter1977, 09-06-2010 09:33:52
peter1977
#15
Nou eergisteren de auto weer opgehaald van de 20.000km beurt. De bougies waren volgens de monteur nog zeer nieuw en functioneerden goed. Ook bougiekabels was niets mis mee. Ik heb nog even teruggezocht in de werkplaatsfacturen en in oktober 2009 is de labdasonde nog vervangen. In september 2009 verdamper, verdelerkap schoongemaakt en gasfilters vervangen.
Toch maar een afspraak maken met de gasspecialist? Iemand ervaring met Vos Autogas in Woudenberg of Verkerk LPG in Bunnik?
peter1977
Even met beide bedrijven gebeld. Kunnen de gasinstallatiecomputer niet uitlezen. Verwezen me door naar de Volvo dealer. Maar daar ga ik dus echt niet heen. Mindere ervaring met Serva Amersfoort zeg maar. Via een collega Nieuwenhuijsen Autogas in Houten doorgekregen. Even gebeld en hij kan de installatie wel uitlezen en onderhouden. Voor a.s. woensdag een afspraak gemaakt. Kan er dan op wachten.
Citaat van: -D©©©L- op 09-06-2010 10:04:46
Hoe oud zijn de bougies ?
Citaat van: peter1977 op 09-06-2010 10:20:50
@-D©©©L-: Ik zal dit even na moeten kijken. De laatste beurt was in oktober 2009 en ik weet niet of toen de bougies zijn vervangen. Het zou heel goed kunnen dat dit de keer ervoor is gedaan.
Citaat van: peter1977 op 09-06-2010 10:52:53
In september 2009 is de verdamper helemaal schoongemaakt en zijn de gasfiltertjes vervangen door de gasspecialist in Bellingwolde. We zijn nu ongeveer 15.000 km verder.
Hoe zit 't nou met de bougies?
Na 15000km mogen ze, zeker bij een LPG-auto, toch wel een keer worden vervangen. :eusa_eh:
Citaat van: FGG op 25-06-2010 09:58:09
Citaat van: peter1977 op 25-06-2010 07:46:40
Groet  ;)
peter1977
Zoals ik hierboven al heb gepost, zijn ze volgens de monteur nog erg nieuw en zou dit geen problemen op moeten leveren.
Ik heb op de werkplaatsfacturen niet terug kunnen vinden wanneer ze nu exact zijn vervangen, maar ik gok dat dit in oktober 2009 is geweest.
Starten doet ie als de beste en hij rijdt ook prima op gas, alleen dus niet waneer je 'm op een vaste snelheid probeert te houden. Dit gaat al mis bij continu 60km/h. Dan gaat ie dus licht stotteren. Het lijkt er bijna op of er niet voldoende gastoevoer is op dat moment.
Geef je dan ook maar iets gas bij, dan is het gelijk weg.
EVV
Als het de ontsteking is dan is het toch wel raar dat het juist alleen bij constante snelheden gebeurd? Je zou het dan eerder bij gasgeven verwachten omdat die dan zwaarder belast wordt, maar dan is het juist weg.
peter1977
Citaat van: EVV op 25-06-2010 10:14:20
Sterker nog...afgelopen zondag reed ik met 4 man in de auto naar Schiphol en toen stotterde ie helemaal niet. Als hij harder moet werken, krijgt ie blijbaar wel voldoende gastoevoer  ???
Citaat van: peter1977 op 25-06-2010 10:12:34
Bougies die op gas hebben gelopen 'zien' er in principe altijd wel goed uit. Mooi droog en zo...
Ik zou ze vervangen. Kost 35 euro als je origineel Volvo haalt (voor non-turbo), baat 't niet...
peter1977
Bedankt voor je reactie, ik ga dat maar doen. Inderdaad wat je zegt: baat 't niet...
En wellicht loopt ie voor die €35,- weer als een zonnetje ;)
Is er nog iets waar ik op moet letten bij het indraaien van de bougies?
Richard V70
Peter ,
Het klink aardig als de problemen die ik gehad heb. Ik heb van alles geprobeerd. Ontsteking geheel vernieuwd, geen verbetering. Naar gasboer gebracht, die zij installatie in orde. Naar gewone garage gebracht, niets gevonden.
Uit eindelijk heb ik zelf de gasdruk verdeler schoon gemaakt, en de auto rijd beter als ooit.
misschien moet je daar eens naar kijken.
Groetjes Richard
Citaat van: Richard V70 op 26-06-2010 13:08:01
gasdrukverdeler?, heb je daar een foto van?.
Richard V70
Mooi.  ;D
Maar dat zei ik op de vorige pagina ook al.
peter1977
Bedankt voor de opties, woensdagochtend weten we (hopelijk) meer. Gasdrukverdeler ga ik onthouden Richard!
peter1977
Zo, vanmorgen bij Nieuwenhuijsen in Houten geweest. Na kort onderzoek bleek het verdeelhuis zijn beste tijd gehad te hebben (zat helemaal vol smurrie). Die is vervangen en ondanks de €485 die ik moest afrekenen ben ik zeer gelukkig met het resultaat.
Nu pas merk ik hoe slecht hij de laatste maanden op LPG reed. Ik was in de veronderstelling dat hij alleen vervelend reed bij een constante snelheid, maar nu lijkt het alsof de auto de helft lichter is geworden. Wat een verschil! Hij rijdt nu nagenoeg even licht op gas als op benzine.
