S70 alarm doet het niet, is ie wel ingeschakeld of is ie stuk?
Gestart door Essie70, 29-06-2010 19:48:19
Essie70
ik heb een nieuwe volvo S70 bj 2000 gekocht. hiervan werkt de alarm niet. wel zie je de lampje op de dashboard om de 2 seconden knipperen, dus lijkt het te doen.heb al in de boeken gekeken, maar kom er niet uit
ik heb er een originele afstandbediening bij, dus cv. ook knipperen de knipperlichten enzo. maar de alarm gaat niet af, ook gaat de lampje op de dashboard niet knipperen als de alarm hoort af te gaan ( dus ramen open en dan op slot doen, deur openen, motor openen enz)
hoe controleer ik wat er aan de hand is?
Heeft de auto wel alarm ?
Dat ledje zegt niet zoveel, slaat vooral op activatie van de startblokkering.
Meestal zit er een SCM alarmsysteem in, als naar deze site gaat en zoekt naar een dealer/inbouwer van SCM bij jou in de buurt weet je of dit alarm er wel of niet in zit
daytonawim
Je kan daar ook gewoon even je kenteken invoeren, dan zegt ie wel of
ie geregistreerd is of niet ( muv eigen import)
Als je een schappelijke inbouwer hebt van SCM kijkt deze vaak wel even wat er eventueel mis zou kunnen zijn (zit er bijv. wel een sirene in/doet deze het wel)
Zitten er in de B-stijl sensoren net boven de gordel ?
Essie70
ik zie wel op de site van scm dit staan na het invoeren van mijn kenteken
Er is een SCM certificaat geregistreerd op kenteken:  ***  en dan mijn kenteken. dus heb het wel dan toch?
Henk855
Als er een certificaat is uitgegeven dan zou er alarm op moeten zitten, kan antuurlijk zijn dat er storingen in het systeem zaten en dat de sirene is onderbroken. Als je in de auto gaat zitten en het ,,alarm,, activeert en je wacht een kleine minuut kan je de auto dan zonder dat je hem van het ,,alarm,, afhaalt starten?
855R
Essie70
hmm, dat zal ik even proberen. waarschijnlijk moet dan de startondrbreking activeren toch? ik ga dit morgen even doen.
mevita
net ook eens gekeken en zie dat ik daar ook geregistreerd sta, heb een startonderbreker erin zou het dan ook mogelijk zijn om die op afstandbediening te maken zodat ook m,n deuren opengaan en ik van dat pinnetje telkens erin steken afkom?
En wat heb ik dan nodig,
gr mevita
