Hoe laag is een Volvo-verlaagd chassis bij een C70?
Gestart door jeroenh, 28-11-2006 12:09:09
jeroenh
Weet iemand hoeveel lager het 'Volvo Dynamic Chassis' is op een C70 cabrio t.o.v de normale verenset?
Las zojuist op de Koni website dat de FSD schokbrekers die ik wil monteren op mijn C70c alleen goed werken met een maximaal 3cm verlaagd chassis, lager en de schokbreker werkt niet meer op de juiste manier.
Mijn auto is vanuit de fabriek afgeleverd met de Volvo verlagings-set/ dynamic -chassis.
Heeft iemand hier ervaring mee?   In de brochures die ik van mijn auto heb bewaard staan geen gegevens over de verschillen.
C70 cabrio T5
P1800S
Amazone 120- B18
Eugene
ongeveer 2cm, dus je kan zonder problemen de FSD eronder zetten.
jeroenh
#2
Thnx!! :)
C70 cabrio T5
P1800S
Amazone 120- B18
FSD werkt ook prima met 4cm verlaging. Bij Tom zijn T-5R wel in ieder geval.
Citaat van: jeroenh op 28-11-2006 12:09:09
In jouw geval is dat een 'Low Dynamic Chassis', je heb namelijk ook de gewone dynamic. Bij een Coupé is het vooraan ong.3cm en achteraan 1.5cm, maar bij een cabrio is het eerder 3cm rondom.
dirkvis1968
hallo
hoe kan je controleren of je een verlaagd chassis hebt en welk
ben zelf benieuwd
c70 98 2.5turbo met 5 spaak 17" velgen origineel
MarkoC70T5
Citaat van: dirkvis1968 op 28-06-2010 13:20:38
hallo
ben zelf benieuwd
De paarse heeft geen verlaging maar het het comfor onderstel.  en de goude het low dynamic chassis
Going broke in style.
dirkvis1968
de paarse betreft welke motor
ik had ergens gelezen dat de 2.5t met canisto velgen standaard het dynamisch CHASSIS zou hebben
als ik naar de foto's kijk zou het echter het comfort chassis zijn
het low dynamisch chassis zou mogelijk zijn.
weet iemand hoe je dat moet checken aan de hand van het chassis nummer
met dand
MarkoC70T5
Citaat van: dirkvis1968 op 05-07-2010 08:45:39
met dand
Het zijn bijde T5 motoren. En hadden ook bijde Canisto's als standaard wielen.  Maar ik had het 'Low Dynamic Chassis' en mijn broer het comfort chassis.
