sensoren aansluiten..
Gestart door osie, 05-07-2010 22:12:51
osie
halllo ik ben vandaag bezig geweest om de sensoren te monteren
voor men volvo 850
nou heb ik ze gemonteerd mooi kabel boompje..
nou vraag ik mij af klopt dit ..
ik heb het op een filmpje..
View My Video
het is niet het mooiste filmpje
links olie temperatuur
midden koelwatertemperatuur
rechts oliedruk
de linker geeft alleen licht
de middenste geeft licht en test fase volgens mij.
de rechter slaat tot 8 bar  direct en gaat niet terug..
ik heb net nog even gauw de linker gemeten de olie temperatuur
die is goed aangesloten zoals gemeten..
morgen even verder..
de massa van de behuizing gaat niet direct op de massa van de accu maar via dashboard onder bij de radio
heeft iemand een idee..???
hier nog fotos...
Zonder onderzoek te doen:
Nee, dat klopt natuurlijk niet.
Raar, zoveel kan er niet foutgaan volgens mij. Weet je zeker dat je massa goed is ?
Waar heb je de rest op aangesloten?
osie
ik heb gewoon
gemeten vandaag
de olie temperatuur meter is ook stuk ,dus doet helemaal niks op het filmpje de meest linkse
ik had die even door gemeten met een ledtester.
de middelste is goed..
de rechter olie druk sensor
daar heb ik ook gemeten.eerst de plus opgezocht
dat klopte
toen de massa :
De sensor heeft twee aansluitingen  een G en een WK
de G staat voor green en groen is de signal draad op het metertje
de WK is de massa van het blok  die klopt ook
maar WK krijgt geen massa..
nou merk ik al dat ik wat vergeten ben te meten maar komik op terug
toen heb ik de signaal draad gemeten naar de sensor met een ohm meter ..die is ook oke
geen weerstand
toen een signaal gegeven op de meter : de meter functioneerd
nou ben ik dus vergeten om een signaal te geven op het signaal draad bij de sensor,
en er komt een flauw plusje van signaaldraad op het metertje te staan bij het inschakelen,
dus wil ik die ook nog even meten bij de sensor : als het goed is moet ik het ook
op sensor meten
de massa is overal oke
Mooi dat het allemaal goedkomt man !
francois
heb je die boven op het dachbord gemonteerd zonde
je heb van die mooie houders voor op de a-stijl
gr
osie
die A style is ook al bezet... :eusa_whistle: :eusa_whistle:
francois
osie
LPGLE
en wat heb je nou allemaal voor extra informatie op de metertjes ?
( toch handig hé die anti-diefstal afneembare radiofrontjes  ;D  )
Citaat van: osie op 12-09-2010 14:26:34
http://img820.imageshack.us/img820/6969/0000001mv.jpg
Als jij het mooi vind is het goed natuurlijk, maar persoonlijk vind ik het overdone.
osie
ik vind het mooi haha..
alleen 1tje is overdreven volt meter haha
maar turbo meter is handig..
olie druk
olie temperatuur
koelwater
de volt meter is er gewon ingegaan voor opvulling.
en de radio is dvd met DTS... hihi nou nog ergens een scherm plaatsen.
francois
