Help! Mijn 850 is overleden
Gestart door Basje850, 06-07-2010 11:37:58
Basje850
Hoi,
Ik ben de trotse eigenaar van een rode 850 GLT uit 1993 met 350.000 km op de teller.
Afgelopen donderdag reed ie nog als een raket, maar toen ik hem zaterdag wilde starten deed ie echt helemaal niks meer. Zelfs de lampjes op het dashboard gingen niet branden. Oké, accu plotseling overleden, dacht ik nog. Startkabels erbij, en weer helemaal niks.
Toen via sleepkabels geprobeerd de wagen te starten, maar ook dat lukte niet. Na flink wat pogingen te strijd gestaakt.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Bas
Massa kabel los? + kabel doorgefikt? Contactslot kapot?
Heb je de mogelijkheid een volle accu erin te zetten?
Quota
Stroom in huis nu ook uitgevallen? ??? ;D
Als de accu zo goed als overleden is dan zouden de lampjes bij het op contact zetten toch nog wel heel even zwakjes branden. Controleer de poolklemmen eens of die nog wel vastzitten. Ik heb dit vorig jaar ook gehad bij warm weer, bleek dat de polen zover waren uitgezet dat ze geen contact meer maakten, kon de poolklemmen er zo afhalen.
Als dat 't niet is dan zou ik eerder idd het contactslot of 1 van de kabels verdenken.
Basje850
Bedankt voor de reacties!
We hebben er een nieuwe accu ingezet en hij loopt weer als een zonnetje.
Bleek dat de accu overleden was en hierdoor was het ook niet mogelijk om hem te starten met startkabels.
Ook aanslepen had geen zin omdat je 7 volt nodig hebt om de wagen überhaupt aan de gang te krijgen.
Weer wat geleerd :)
Scooby Doo
#6
Citaat van: Basje850 op 07-07-2010 21:47:36
Weer wat geleerd :)
Dan moet je dringend nieuwe startkabels kopen!  :P
Ik heb er al opgestart zonder accu erin. Gewoon startkabels op de klammen gezet, en broem, na verwijdering bleef hij gewoon lopen, en dit heb ik al gedaan met meer dan 1 auto (V70 R, 960 24V, Ford Capri, ... )  :eusa_whistle:
In elk geval, goed dat 'ie het nu wel doet.  :eusa_dance:
Puppy Power!!!
Basje850
Whahaha! Dat méén je niet!? Dan zijn m'n startkabels kaduuk.
Vandaar dat de auto van de buurman laatste ook al niet wilde starten toen ik hem hielp met mijn startkabels... :)
Ga meteen ff nieuwe halen, thnx voor de tip! :)
Freakybaby
Citaat van: Basje850 op 07-07-2010 22:51:53
Startkabels vd halfords/bouwmarkt 5 euro bak wil je liever niet hebben ;)
Mooi dat ie het weer doet.
Citaat van: Scooby Doo op 07-07-2010 22:08:16
Weer wat geleerd :)
Klopt allemaal, maar als de accu een ander defect heeft dan slechts een kapotte cel of gewoon leeg is krijg je de auto echt niet overgestart. Vandaar dat ik stelde dat TS een volle accu beter kon proberen.
Overigens is het levensgevaarlijk om een auto te laten lopen zonder accu!
rifwachter
Hallo Thuur,
Kun je uitleggen waarom het gevaarlijk is om zonder accu de auto te laten lopen?
gr. Rene
Als de plusklem de carrosserie of de minklem raakt kun je wel raden wat er gebeurt. De dynamo levert 120A, dat is genoeg om de klem vast te lassen... Op dat moment kun je beter 112 bellen en een flink stuk uit de buurt gaan staan.
Gr :o
rifwachter
Citaat van: thuur op 08-07-2010 13:08:39
Gr :o
bedank voor het antwoord
Gr. Rene
