Airco lek?
Gestart door rico, 11-07-2010 10:19:35
rico
Ik vermoed dat mijn airco lek is zie foto?
Is die groene aanslag R134?
rogerV701998
Het zou idd de toegevoegde fluor kunnen zijn. Bij het lek van mijn condensor zat dezelfde kleur.
de grote hulk.
Chris had een vergelijkbaar mooie groene compressor op zijn S60 en deze diende vervangen te worden. Misschien lekkage op een leiding/aansluiting ?
Aan die kant van de pomp vrees ik dat het wel eens de keerring van de as kan zijn :-\
Het is idd fluor-vloeistof om lekken zichtbaar te maken.
Zo zag de gehele bovenkant van de motor van mijn 850 er uit, toen de koppeling van de aircoleiding was los geschoten  :o ;D
rico
Citaat van: thuur op 11-07-2010 12:30:17
Hoe kan ik dit verhelpen dan,ben ik dan klaar met een nieuwe airco-pomp?
Viper850
Citaat van: rico op 11-07-2010 12:48:25
Hopelijk is het een lekke aansluiting o.i.d.
Theostek
Wat thuur zegt klopt, dit is duidelijk de keerring van de compressor.
Leidingen zitten aan de andere kant van de compressor.
Nieuwe compressor, accumulator, orrifice.
Houdt het "Cool" airco is onze zorg en specialiteit.
rico
Citaat van: Theostek op 11-07-2010 13:01:08
Ok bedankt voor de diagnose Theo,is dit te verhelpen door een nieuwe compressor of kan je die keerring vervangen?
Theostek
Rico, is te vervangen, compressor moet daar voor open ! het werk eraan is meer dan je denkt.
Van de 10, gaan 9 keer weer terug lekken, de afdichting draait niet zo maar kapot.
rico
Citaat van: Theostek op 11-07-2010 13:16:20
Ok dan gaan we op zoek naar een nieuwe compressor!
