Auto langere tijd stallen
Gestart door ruubje, 15-07-2010 18:40:29
ruubje
Volvo '94 850 T-5R: 18T, 3"Ferrita downpipe, Ferrita catback, 50mm ic, Do88 rip kit, Green injectors, Fasttech tuning, AP racing bbk, BC-racing coilovers
Volvo '97 S70R: Ferrita catback, 50mm ic, Porsche bbk, BC-racing coilovers, OZ superleggera
Volvo '07 V70N: 185pk D5 - 6 bak
Thijssie!
LPGLE
auto op bokken , dus niet met het gewicht op de banden
Even het knopje hierboven proberen, en dan de vele resultaten van
onderaf aan doorspitten, je bent zeker niet de eerste die dit wil gaan doen ..  ;)
Lindert Bogers
De mijne staat elk jaar ong. 7/8 maanden stil.
Wat ik heb gedaan is een C-tek 3600 lader gekocht en deze aangesloten.
Wielen los en dergelijke allemaal onzin.
Elke 2 of 3 weken de auto verrollen en evt starten (dit wel een aantal keer zonder dat de motor aanslaat) of duwen in 2 versnelling zodat de krukas een stukje verdraaid (dit ivm lekke krukaskeerring) en klaar.
Heb de auto nu bijna 7 jr en heeft in die tijd maar 1 winter door moeten rijden.
Citaat van: ruubje op 15-07-2010 19:20:21
Zoek functie gebruikt, maar die werkt niet echt 100% hier geloof ik.
Net vanaf achteraan even gekeken, werkt inderdaad beter...
Maar enorm veel tegenstrijdige verhalen! (wat ik heb kunnen vinden)
Van auto op blokjes zetten, tot speciale olie er in gooien / vloeistoffen eruit laten lopen...
Vandaar ook de "hint"  scheelt nogmaals de hele riedel aan soms zinnige opmerkingen  ;)
Lampje
In ieder geval is voltanken en met zo'n benzineconserveringmiddeltje altijd handig. Start hij volgend seizoen makkelijker.
reneetje
Citaat van: ruubje op 15-07-2010 18:40:29
Ha heren,
Zoals het er nu uitziet wil ik mijn CY over +- 2 maanden (mogelijk) voor langere tijd stallen.
In het meest gunstige geval staat die na de winter weer buiten, maar ik verwacht het eigenlijk niet.
Heeft iemand tips om de auto te stallen?
Nog dingen die ik moet doen? of gewoon auto neer zetten, accu eruit, klaar?
Zo doe ik het wel iig , even na de winter de accu aan de lader en starten .
Wel zorg ik ervoor dat ie brandschoon de winterslaap ingaat, van binnen en van buiten met de raampjes  op een kiertje.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
LPGLE
#9
Citaat van: thedoctor op 15-07-2010 19:32:22
niet helemaal mee eens .
Denk dat je de auto in de stalling zet om er juist niet naar om te kijken . Dus elke 2/3 weken verrollen gebeurt dan vaak toch niet.
Mijn andere GLE heeft een jaar buiten gestaan , op dezelfde plek , onbewogen .
Kon na dat jaar wel de 4 banden weggooien , man wat hobbelden die banden  :eusa_snooty:
215-45-17
Nog overgelegd op andere velgen ,aantal dagen laten staan met te hoge bandenspanning, maar mocht niet meer baten . Bleef hobbelen .
Wellicht dat overdekt gestald het minder uitmaakt ???
Ghia
Hoi,
Auto goed warm rijden.
Wassen en poetsen.
Alle vloeistoffen aanvullen.
Bougies eruit en WD40 (of iets olie) boven de zuigers, bougiesschroefdraad invetten met hittebestendig vet (liever geen kopervet op alu).
Banden op matten of speciale kunstof bedjes ...  ;) of blokkies onder de fuseekogels en de druk minderen op de banden.
Banden 0,2 bar meer dan normaal en (maar dat doe ik) banden even insprayen met siliconenvet of inpoederen met talk.
Olielap in de uitlaat(en)
Blok even in de WD40.
Evt. ontvochtiger in de auto.
Doek erover.
Volgens mij heb ik niets gemist.
(Elk jaar even de motor een slagje geven, of beter weer warm draaien, weer alles ' invetten' -- klaar)
Gr ....
reneetje
#11
Zo, vandaag waaarschijnlijk het laatste ritje van dit seizoen, mooi schoon en even goed droog gereden.....
_________
(_l_|_,\____\,_
StefanCJ
Prachtig zo`n CY ... Ben je al aan het aftellen tot het voorjaar?
francois
je mag hem wel bij mij voor de deur stallen met de sleutel er op   ;D
ziet er goed uit
Supersonic
Even goed droog gereden....... dat is al voorbij Wijhe.  :laugh:
Had ik je toch gespot zondag, kwam voorbij in de grijze 244 en toeterde nog even.
Chris.
