storing in dashboard/klokken
Gestart door volvo240glt, 18-07-2010 10:13:58
volvo240glt
Hallo mensen
Heb een 850 glt  met een rare storing in het klokken gedeelte van het dashboard.
Heeft iemand een electro schema van dit gedeelte, het gaat om de connectors op het cluster.
Bij montage beide connectors, valt geheel cluster uit.
Bij demontage linker connector dan werkt de km.toer.tank meters wel.
Ook blijft het dynamo lampje zwak branden.
Wie heeft er een schema of weet de storing.
bvd
francois
is je contacslot nog goed
beweeg eens met de sleutel
volvo240glt
Bewegen met sleutel contact slot geeft geen verbeterig :(
Lampje dynamo brand zwak/oplichtend tijdens rijden.
Laad wel goed bij.
Wil graag weten wat er allemaal op de linkse connector zit,meten is weten toch?
