stoel vervangen voor electr. exemplaar
Gestart door stan81, 17-07-2010 17:51:06
stan81
Hallo allemaal,
mijn eerste berichtje hier op het forum. Ik heb de afgelopen week een V70 gekocht en daar wil ik een ander interieur inzetten. Nu heb ik er 1 gevonden waarvan de bestuurdersstoel electrisch verstelbaar is. Gaat dit passen in mijn V70 waar nu alles hand bediend is (wel met stoelverwarming)? Kortom is het een kwestie van overzetten en wat aanlsuiten of is de hele basis (stoel rail e.d.) al anders?
Ik zal mij van de week verder voorstellen hier!
Groet Stan
haasje
Je zult zo ie zo ook alle rails etc mee over moeten zetten. Of de aansluitingen voor je electrisch verstelbare stoel aanwezig zijn weet ik zo niet, ligt er nog een losse 4-polige ongebruikte connector onder je stoel?
stan81
Bedankt voor het antwoord. Dan zal ik er denk ik niks aan hebben. Voor zo ver ik weet zitten de rails er niet bij. Is dit bij Volvo vast geschroeft? Van Audi weet ik dat de rails voor de stoelen gelast is...
Morgen een belletje plegen.
Als je uit een sloperd de stoel eruit haalt met de 4 boutjes, heb je de rails er ook meteen bij.  Dus daar hoef je het niet voor te laten.
stan81
Citaat van: haasje op 17-07-2010 18:06:20
Even gekeken, er zitten 2 connectors onder de bestuurdersstoel, 1tje is aangesloten en een 4 polige ligt er nog los bij. Aan de bijrijders zijde is er maar 1 connector en die is aangesloten. Dus het lijkt erop dat het wel voorbereid is op een electrisch instelbare bestuurdersstoel?
Aan die rails moet toch wel te komen zijn?
daytonawim
Als de stoel gewoon compleet is, kan het eenvoudig, ook als er geen stekker ligt :-) :-)
Er is dacht ik alleen iets met die airbags en bouwjaren ???
MY99 en later hebben andere aansturing van de airbag's dan loopt het via zelfde unit als van de stuurairbag.
Voor MY99 was het een mechanisch systeem. Druksensor aan de zijkant van de stoel
Luc
Die ene aangesloten kabel is normaal gesproken van je gordelverklikker.
De vierpolige moet waarschijnlijk op het stekkertje dat midden onder je electrisch bedienbare bestuurdersstoel moet.
Zie http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,43430.msg875798.html#msg875798 en de link in het antwoord van mehn.
Toyota Auris TS, Renault 19 Cabriolet
v40pokemon
#8
He maat, je mag je ook wel eens voorstellen!!  ;)
Is wel off-topic, maar in ieder geval vast een foto van jou in actie:
