Rateltje in de kleppen in de lage toeren
Gestart door Thijsvogel, 23-07-2010 22:05:31
Thijsvogel
Hallo
Wie weet het als ik in een laag toeren gebied rij
en dan gas geef hoor ik een rateltje zelf denk ik van de kleppen
gaat over een volvo v70 2,5 v20 170 pk
gr Peter
verburgh
Thijsvogel
nee volgens mij niet ook als ik die niet intrap hoor ik de ratel
Ronald21
ratels/tikken zijn niet ongewoon van de kleppen
al eens recent oliepeil nagekeken en /of olie gewisseld
doet ie het consequent altijd
mvg
Freakybaby
Welk modeljaar is je auto? Doel vd vraag is om te weten of je vaste of hydraulische klepstoters hebt.
Als het klopt dat het een 2.5 is, zijn het zowieso hydraulische klepstoters...
Thijsvogel
Hij doet het altijd ratelen en allen in de lage toeren en in elke versnelling
Model van mijn volvo is 1999 er zit al een moter met electronisch gas klep en volgen mij
is dat een 2,5 maar weet het niet zeker
maar als iemand weet hoe je dat na kijkt maar het verschil tussen
vaste en hydraulische klepstoters ?????? ??? ??? ???
Is een 2.4.
Motoren met vaste klepstoters moeten gecontroleerd en/of gesteld worden.
Hydraulische zijn zelfstellend.
Als je daadwerkelijk de kleppen hoort, is het hoogtijd voor controle/stellen van de klepspeling.
Komt het geluid wel echt uit de motor?.
Rij je lpg, of heb je dan al een zeer hoge kilometerstand?, anders zou ik toch eerst een exacte diagnose laten stellen.
Thijsvogel
Nee rij op benzine met kilometrstand 167000 echte kilometers
verburgh
Thijsvogel
verburgh
Citaat van: Thijsvogel op 24-07-2010 16:13:52
zou niet weten hoe ik dat moet doen
Maak je een youTube filmpje ofzo en die post je hier  ;)
Joeri
Ik moet bij een ratel vooral denken aan de kapotte krukaspoelie van de Toyota Corolla van mijn vrouw. Die ratelde als een gek in lage toeren. Maar misschien zit dat bij onze volvo's wel helemaal anders  :-\
Thijsvogel
geluid is er allen maar als ik rij dus niet  bij een stationair draaien de auto
en alleen maar als ik in het lage gebied rij zonder mijn koppeling te gebruiken
dus naar zijn 2 schakelen en rustig optrekken to 3000 rpm overschakelen en dan weer door trekken naar 3000 rpm
hoger is het geluid er niet
verburgh
Citaat van: Thijsvogel op 24-07-2010 16:19:46
Denk dat het moeilijk oplossen is zo ik zou maandag even langs een dealer of garage gaan  ;)
