Lampje stuk stoelverwarming schakelaar
Gestart door henry classic v70, 29-07-2010 21:53:11
Mijn lampje in de stoelverwarming schakelaar, V70, doet 't niet meer (het lampje dat zou moeten branden als de verlichting aan staat). Ik heb de schakelaars al omgewisseld om uit te sluiten of het geen los contact kon zijn of kabelbreuk.
't Lampje is dus stuk, zijn deze te vervangen zonder te moeten solderen dus kapotte lampje eruit en nieuwe erin?
Citaat van: henry classic v70 op 29-07-2010 21:53:11
Mijn lampje in de stoelverwarming schakelaar doet 't niet meer (het lampje dat zou moeten branden als de verlichting aan staat). Ik heb de schakelaars al omgewisseld om uit te sluiten of het geen los contact kon zijn of kabelbreuk.
Het gaat hier om een ledje, dus het wordt soldeerwerk.
Misschien weet je iemand die een beetje handig is met de soldeerbout en mechanica in de buurt.
Citaat van: razorx op 29-07-2010 22:00:27
Ik ken wel iemand die hier handig mee is (heeft ook relais 103 al gedaan), komt regelmatig in de buurt.........
Zal Erwin zo even een PB sturen ;D
belgiantsm
Hoi,
je zou misschien ook ergens (2e hands) een andere schakelaar op de kop  kunnen tikken.
Die zijn eenvoudig te vervangen.  Op Ebay staan er soms (ebay.de) of via forummers uiteraard.
Indien dat niet lukt, of mss dat je toch ook goedkoop gaat gesteld zijn bij een autodemontagebedrijf, zoals Marans of Verwijst.
mvg,
Stijn
Eerst maak ik de schakelaar wel open om te zien welk lampje erin hoort.
Als het er vrij simpel uitziet om het lampje te vervangen probeer ik het eerst zelf wel en doe dan meteen de andere schakelaar ook.
Van de sloop zou ook kunnen maar dan is de vraag wanneer die dan stuk gaat, de lampjes zitten daar ook al een tijd in natuurlijk.....
Even teruglezende in mijn "leds play" topic vermoed ik dat het er toch normale lampjes inzitten.
Mijn excuses voor de verwarring.
Citaat van: razorx op 30-07-2010 12:25:17
Heb inmiddels Erwin (haasje) al een PB gestuurd en hij had het al over die leds, dat zijn de indicatie ledjes als de stoelverwarming aanstaat. Die doen het nog ;D
Het lampje is 't weer spontaan gaan doen..............?? :eusa_dance:
